Téma uzavřenoZrušení výběru entit při změně výkresu
bravebruce Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zrušení výběru entit při změně výkresu
    Zasláno: 03.led.2023 v 08:24
ve výkresu mám vybrané nějaké entity (objekty), přeskočím do jiného výkresu a když se vrátím, tak ony entity již nejsou vybrané. Jde nějak nastavit, aby se vybrání zachovalo?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2023 v 08:54
Přepnutí výkresu bohužel není tzv. transparentní operace, nelze ji provést uprostřed jiného příkazu (ať už _SELECT nebo GRIP_SELECT). Můžete si ale výběrovou sadu uložit jako pojmenovanou skupinu.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2023 v 08:38
Dobrý den.
Nevím, jestli to zafunguje při přechodu mezi výkresy. Zkuste ve výkresu s označenými entitami zvolit příkaz s výběrem (výběr, posun, …) a místo označování objektů zadat „P“. Tím by se měl provést předchozí výběr. Když to zafunguje, lze opakovaný výběr přidat jako klávesovou zkratku - https://www.cadforum.cz/cz/klavesova-zkratka-pro-vyber-predchozi-tip7619.
Mašek
Tip 7239:VIPNefungující Shift operace v Civil3D a Map3D?
Tip 4089:Klávesová zkratka pro předchozí výběr v Revitu.
Tip 1618:Jak vypnout nebo změnit zvuk vytvoření vazby sestavy?
Tip 3390:K čemu slouží volba Třída při výběru objektů?
Tip 258:Vytvořil jsem z několika entit Skupinu, ale při výběru objektů se mi stále entity vybírají jednotlivě
Tip 4120:Jak vybrat všechny objekty výkresu protínající nebo dotýkající se zvoleného objektu?
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
