Lufttechnik
Přihlášen: 18.led.2021 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2012 Stav: Offline Bodů: 39 |
Téma: Kódováni textuZasláno: 16.led.2023 v 18:57 |
Neviem či je toto správna otázka to tohoto fóra. Ale s problémom trpím pri práci v Autocade.
V autolispu uložím súbor. Asi caa OPEN file , nejake writeline nakonec close a máme subor na disku. Problém spočíva v tom , že ak toto vykonám v Autocade 21 vo win 11 , tak výsledok je iný než ta istý úkon ( presne ten samý Autolispovký programek ) v Autocade 12 pod win 7. Výsledný uložený súbor ma iná kodovanie textu. Teda napr. písmeno „í“ z Acad21/win11 je pod win7 ako „Ă“. Máte niekto nápad , kde v PC by sa toto mohlo riešiť ? Vďaka. |
Zasláno: 16.led.2023 v 19:07 |
Myslím, že rozdíl spíš bude v nastavení proměnné
LISPSYS. "Nové" jádro LISP systému pracuje v Unicode (takže i vytvářené soubory jsou v UTF-8), původní jádro pracuje 8bitově, takže zřejmě ve Win1250 (dle nastavení Windows).
Lufttechnik
Zasláno: 16.led.2023 v 19:36 |
Zatiaľ vďaka za tip. Ráno to vyskúšam , ale teraz ma napadá , že tento problém u Autocadu 21 nebol vo win10. Ked sme zmenili win tak na win 11 sa dal nanovo ten istý Autocad + sme okopírovali nastavenie. Uvidíme.
Kotlaba
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 389 |
Zasláno: 17.led.2023 v 11:28 |
Kdysi jsem narazil na problém, nemůže to být něco podobného?
Lufttechnik
Zasláno: 17.led.2023 v 13:51 |
zatiaĺ ďakujem za snahy pomôcť.
Doterajším skúmaním som zistil , že vo všetkých pípadoch máme nastavenia rovnaké. Teda SYSPAGE CODE = "ANSI_1250" (read only). + U autocad2012 nieje možné vyvolať LISPSYS. U autocad21 je LISPSYS nastavený na 1 na našom PC pod win11 i v u známeho čo tiež používa Autocad . Predpokladám, že je to tak nastavené u všetkých inštalácií. Prípadné nové zistenia oznámim. |
Zasláno: 17.led.2023 v 16:48 |
Aha, já jsem považoval 12 za překlep "21". Pokud jde o porovnání 2012 a 2021, je potřeba mít LISPSYS nastavenou na 0, aby se AutoCAD 2021 choval stejně jako předchozí verze.
Stránka byla vygenerována za 0,854 sekund.
Kódováni textu
