Téma uzavřenoVýber objektu - jak upravit efekty
Lufttechnik Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2021
Lokalita: Slovensko
Autocad 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výber objektu - jak upravit efekty
    Zasláno: 16.bře.2023 v 21:18
V autocade 21 akonáhle nabehnem myšou na objekt , tak sa zvýrazí , ešte pred tým než ho vyberem. Je to možné vypnút ? ( mám anglický autocad ) Skúšam premennú Highlight , selectionefect a .t.d. , ale neni to ono.
+ pri príkaze Erase sa pri výbere mení barva objektu. Je to možné zmenit vypnút a nastavit na zmenu na čárkovanú čiaru ? Hladam to v Options – colors , ale neúspešne.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2023 v 22:01
zkuste SELECTIONPREVIEW (osobně mám nastaveno na 2)
Efekt zvýraznění si nastavíte v Options / Selection / Selection Preview Effect button... nebo tak něco... a pozor, efekt zvýraznění záleží i na nastavení grafické karty... např., ono modré zabarvení je pro lepčí GPU a jen čárkované zvýraznění je pro slabší GPU.
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: Slovensko
Autocad 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2023 v 22:09
Ano , ďakujem. Našiel som to aj vpravo dole na lište - v System variable monitor.
Lokalita: Slovensko
Autocad 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2023 v 18:54
Ešte tu pátram po nastavení toho výberu.
Prikladám tu dva obrázky.
Jeden je z Autocad 12 a druhý z Autocad 21.
Dva objekty- kružnicu a 4-hran presúvam (stretch ).
V acad12 je stará poloha viditelná ako čiarkovaná čiara.
V acad 21 je to takmer neviditelné šedé. Však to je problém sa trafit.
Neni možno to prestavit na iný efekt ?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 100760/prnscrACAD12_2023-04-12_18-53-46.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 100760/prnscrACDA21.png
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2023 v 08:49
Po nastavení, jak to vrátit zpět jsem již pátral před několika lety. Bohužel bez výsledně.
Pokud můžete, tak používejte posouvání entit pomocí uzlů. Vybrat entity, vybrat jeden uzel, zmáčknout mezerník a posouvat. Barvy původních objektů se nezmění. Pro otáčení zmáčknout mezerník 2x.
Pokud tato možnost není možná, tak buď si před posunem udělat pomocnou čáru nebo si dočasně změnit barvu papíru na bílou, tam je ta šedá ještě slušně vidět.
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2023 v 10:28
Původně odeslal(a) Lufttechnik Lufttechnik napsal(a):
Možná v nastavení grafické karty... vypnout vyhlazování.. apod. ... asi nějaká změna bude ale zbytek kresby/zobrazení se Vám zhorší... hodně to záleží na typu GPU tudíž těžko říct přesně... (horší PC by to co chcete, řekl bych, uměl líp než nabušená mašina... )
... a nebo... :-) ...  zkuste... při kopírování je ten odstín světlejší než při posouvání... :-)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: Slovensko
Autocad 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2023 v 12:39
No , je to hrozné.   Momentálne sa rozhodujeme , či nepresedláme na autocad LT , pretože v autocade aj tak používame len 2-d a plný autocad sme držali len kvoli Autolispu. Na a ak v LT už funguje lisp , tak finančne to vypadá , že Autocad nepotrebujeme ak je LT za tretinu. Ale ak to bude i tam takto zprasené , tak to už snad zkusím i nejaký Bricscad či co je to. Uf .
Skúšal som nastavenie monitora. Pri zmene parametra Gama je to trocha vditelnejšie , ale neni to ok.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2023 v 14:04
Tak jsem si našel jednoduchý Lisp program, který jedním příkazem změní pozadí na bílé a druhým spuštěním na černé. Takže toto může v některých případech docela pomoci.
(defun c:tbg ( / col )
    (if tbg:flg
        (setq col 16777215 tbg:flg nil)
        (setq col 0        tbg:flg  t )
    (foreach prp '(graphicswinmodelbackgrndcolor modelcrosshaircolor)
        (vlax-put-property (acdisp) prp (setq col (- 16777215 col)))
    (princ)
(defun acdisp nil
    (eval
        (list 'defun 'acdisp 'nil
            (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
    (acdisp)
(vl-load-com) (princ)
Lokalita: Slovensko
Autocad 2012
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2023 v 15:35
Takže budeme zachranovat nedokonalost vývojarov v Autodesk-u : - )
Skusim to , už ked to máme , ale vopred vidím jeden háček – že ten kdo používa tmavú obrazovku , používa barvy , ktoré na bilem podklade nebudú konfortné - žltá 3 , svetlomodra 4 , svetlozelena 5.
A pri každém príkaze Stretch prepinat barvu ! No ,ale aspoň sa cosi deje.
Dik.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2023 v 20:45
ARKANCE
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2023 v 12:37
Jemné doladění barvy pozadí (tmavší nebo barevné) je asi jediná rozumná cesta. Nemožnost nastavení barvy pro skryté objekty v náhledu je určitě chyba a opomenutí, protože jinak jde nastavovat uživatelské barvy pro každou blbůstku, které je podstatně méně důležitá.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2023 v 16:01
Vzpomněl jsem si na toto téma a vytvořil modifikovaný příkaz v AutoLispu na posun.
V podstatě to funguje tak, že napřed zkopíruji vybrané entity na stejné místo, pak původní  entity přesunu a nakonec zkopírované entity smažu. Není to sice dokonalé, ale v některých případech to může být lepší jak původní příkaz pro posun.
(defun C:posx (/ cmdsave ss1 ss2 i p1) (setq cmdsave (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq ss1 (ssget "_I")) (command-s "_.undo" "_m") (command-s "_.undo" "_be") (setq temperr *error*) (setq *error* ErrorTrap) (if (null ss1) (progn (Command "_.SELECT") (while (= (getvar "CMDNAMES") "SELECT") (command pause) ) ) ) (setq ss1 (ssget "_P")) (setq ss2 (ssadd)) (setq i 0) (repeat (ssLength ss1) (command "_.copy" (ssadd (ssname ss1 i)) "" "_non" '(0 0) "") (ssadd (ssname (ssget "_L") 0) ss2) (setq i (1+ i)) ) (princ "\n") (setq p1 (getpoint "\nUrčete výchozí bod: ")) (command "_.move" ss1 "" "_non" p1 "_non" pause) (command "_.erase" ss2 "") (Command "._regen") (command-s "_.undo" "_e") (setvar "cmdecho" cmdsave) (setq *error* temperr) (princ) ) (defun ErrorTrap (errmsg) (if (not (member errmsg '("console break" "Function Cancelled"))) (princ (strcat "\nError: " errmsg)) ) (command-s "_.undo" "_b") (Command-s"._regen") (setvar "cmdecho" cmdsave) (setq *error* temperr) (princ) ) (princ)
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2023 v 12:29
Původně odeslal(a) Petr75 Petr75 napsal(a):
(defun C:posx (/ cmdsave ss1 ss2 i p1) ...
Byl bych s něčím takovým HODNĚ opatrný. Já sice používám lispy na kde co, ale na toto teda bacha. Pokud upravujete takto základní příkaz a předpokládáte jeho každodenní používání namísto jeho základní verze, tak ten LISP opravdu MUSÍ být dokonalý. Používá se to furt, používá se to na všechny typy entit, a někdy třeba i na celý výkres o 100000 entit. A pokud ten příkaz namísto prostého posunu udělá i kopii každého objektu (a pěkně jednoho po druhém a nikoliv "najednou")... naprosto si odrovnáte celý autocad.
Abych jen neblábolil... zkusil jsem to na výkresu s 27000 entit. Klasický posun je prakticky mžikem. POSX jsem po pár minutách killnul.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2023 v 12:59
Původně jsem myslel, že zkopíruji celou skupinu najednou, ale problém je ten, že zatím nevím, jak vybrat celou skupinu zkopírovaných objektů. Parametr "Poslední" (_Last) vybere jen poslední nakreslený objekt a paramter "Předchozí" (_Previous) vyber původní skupinu.
Moc neplánuji toto používat. AutoLisp se po zhruba 20 letech znovu učím, co do AutoCADu LT přidali AutoLisp.
Teď mně napadlo, že bych mol udělat dočasný blok, ten už bych mohl vložit jako celek.
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2023 v 13:42
Asi nejjednodušší je uložit si (entlast), udělat kopii a do nové ss dát všechny (entnext) od uloženého entlast. Příklad třeba toto:
(defun c:Coalign ( / s e)
  (if (and (setq s (ssget "_:L"))
   (setq e (entlast))
   (setq e (progn (while (entnext e) (setq e (entnext e))) e))
   (vl-cmdf "_.copy" s "" "_non" '(0 0 0) "_non" '(0 0 0))
   (setq s (ssadd))
    (progn
      (while (setq e (entnext e)) (ssadd e s))
      (command-s "_.align" s "")))
  (princ)
Je dobré si taky uvědomit, že (entlast) nemusí být nutně poslední entita ve výkresu. Pokud máte blk s att, tak entlast je blk, entity att pak následují.
Upravil johny - 11.kvě.2023 v 13:46
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2023 v 14:38
Děkuji za nakopnutí. Teď už je to rychlejší.
(defun C:posx (/ cmdsave ss1 ss2 p1 enN)
   (if (null ss1)
      (progn
         (princ "\nVyberte objekty: ")
            (command pause)
   (setq ss2 (ssadd))
;   (setq enN (entlast))
   (setq enN (lastent))
   (command-s "_.copy" ss1 "" "_non" '(0 0) "")
   (while (entnext enN)
      (setq enN (entnext enN))
      (ssadd enN ss2)
   (princ "\n")
   (command-s "_.erase" ss2 "")
   (Command-s "._regen")
   (princ)
(defun lastent (/ a b)
   (if (setq a (entlast))
      (while (setq b (entnext a))
         (setq a b)
  a
   (princ)
(princ)
Upravil Petr75 - 11.kvě.2023 v 15:18
Tip 9809:Jak potlačit zářivě modré zvýraznění vybraných objektů?
Tip 9411:Jak vypnout ztlušťování čar při náhledu výběru objektů oknem.
Tip 5240:Jak vypnout pomalé zvýrazňování tloušťkou při výběru objektů?
Tip 2968:Výběr objektů mimo obrazovku oknem.
Tip 4120:Jak vybrat všechny objekty výkresu protínající nebo dotýkající se zvoleného objektu?
Tip 3532:Nejde postupně označovat více objektů najednou. Vybere se vždy jen jeden.
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
