Téma uzavřenoPřesun bez tlačítka "přesun"
kosaristan Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2014
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2012LT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přesun bez tlačítka "přesun"
    Zasláno: 03.dub.2023 v 20:28
Zdravím Vás,
prosím, nevíte jak aktivovat na Autocad LT for Mac funkci přesunutí bez zmáčknutí ikonky přesun? Je to něco jako drag and drop ve Windows...
Moc díky za případnou odpověď.
Mirek
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2023 v 21:18
Stačí třeba příkaz M nebo kliknutí pravým tlačítkem na přesouvaný objekt a volba Move.
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2012LT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2023 v 12:19
Děkuji za odpověď,
ale na windows Autocadu LT to jde bez jakéhokoliv příkazu M nebo pravým tlačítkem myši a pak Move. Jen si označíte vybranou čáru, text, objekt a pak to myší jen uchopíte a přetáhnete, kam chcete, bez příkazu. Tak koumám, jak to nastavit, povolit na Macu, je to přeci ušetření práci při zadávání příkazu...
Mirek
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2023 v 13:35
Graficky/myšově to v Mac-ACADu nejde, ale můžete si nadefinovat MOVE na jakoukoliv zkratku.
Tip 2400:Trik s dlouhým stiskem pravého tlačítka.
Tip 4970:Snadný přesun kóty Inventoru.
Tip 304:Znáte příkaz DROPGEOM?
Tip 10878:VIPPřesun SQL projektů Plant 3D na jiný server.
Tip 8145:Umíte v AutoCADu vytvořit blok bez zadávání příkazu?
Tip 3417:VIPJak zachovat propojení .PC3 a .PMP souboru při přesunu na jiné místo?
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
