martin011
Přihlášen: 12.srp.2022 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: tloušťka čarZasláno: 04.kvě.2023 v 12:42 |
Zdravím, narazil jsem na problém. Jakmile zapnu funkci tloušťka čáry, tak mi zmizí všechny čáry tloušťky 0.5. Když tuto funkci vypnu, tak jsou vidět všechny. Tak bych se rád zeptal zda nevíte co stím.
Zasláno: 04.kvě.2023 v 18:21 |
To vypadá na problém grafické karty. Zkuste změnit nastavení akcelerace nebo aktualizovat driver ve Windows. V jaké je to verzi Windows?
martin011
Zasláno: 04.kvě.2023 v 20:05 |
Mám Windows 11. všechno by mělo být aktualizované. Akceleraci jsem úplně nezjistil kde udělat. Jinak grafickou kartu mám Intel Iris Xe a AutoCAD 2024. Před týdnem všechno běželo hladce a teď nic.
Zasláno: 04.kvě.2023 v 20:24 |
To ale vypadá že bude tou kartou, resp. jejím driverem. Zkuste příkaz KONFIGGRAF.
martin011
Zasláno: 04.kvě.2023 v 20:29 |
Právě jsem koukal jestli je tahle karta schopna utáhnou cad. Každopádně když vypnu akceleraci, tak to funguje. Samozřejmě bych byl radši kdyby to šlo i s ní, ale když to nepůjde tak se holt nedá nic dělat. Děkuji za pomoc.
Zasláno: 04.kvě.2023 v 21:52 |
To nastavení znamená, že akcelerační funkce "inzerované" driverem karty nefungují správně - často to vyřeší instalace novější nebo starší verze driveru grafiky pro Windows.
martin011
Zasláno: 05.kvě.2023 v 00:10 |
Tak jsem se na to podíval a žádné aktualizace jsem neprovedl + ani mi to žádné nenabízí. Notebook je nový, takže mi to nic nenabízí.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 05.kvě.2023 v 10:11 |
A děje se Vám to jenom v jednom DWG, anebo v každém...?
JASponza
martin011
Zasláno: 05.kvě.2023 v 10:27 |
V každém. Když to otevřu na jiném PC tak je všechno v pohodě
splonk
Zasláno: 05.kvě.2023 v 11:24 |
Aha, tak to nebude např. tím, že je kresba mírně natočena ve 3D... anebo něco podobného...
Pak zbývá pohrát si s nastavením driveru, jak píše pan Michl... buď nový ovladač anebo zkusit v GUI driveru něco drobně přenastavit... nevím...
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
tloušťka čar
