still_wolf
Přihlášen: 08.dub.2010 Lokalita: ČR (LB) Používám: žádnou Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Řezy v drátovém 3D modeluZasláno: 06.čer.2023 v 11:07 |
omlouvám se za asi základní otázku, ale po mnoha letech jsem narazil na novou výzvu a už hodiny se snažím najít řešení a bez úspěchu.
Mám výkres se 3 různými příhradové sloupy uspořádané na ose X. Náš klient od nás vyžaduje 3D drátový výkres v AutoCadu přesně podle jejich specifikací, bez možnosti jakéhokoliv obcházení. Potřebuji udělat řez jedním z těch sloupů z pohledu od vedlejšího sloupu. Zkoušel jsem různé příkazy a narazil jsem na _SOLVIEW a _SOLDRAW, který nehlásili problém s tělesem. Bohužel, i když zkouším u těchto příkazů různé směry pohledu atd., tak se mi vždy zobrazí bokorys (tzn. všechny sloupy přes sebe). Omlouvám se za tak hloupou prosbu, ale mohl by mi někdo poradit, jak provést potřebný řez? Upravil still_wolf - 06.čer.2023 v 11:23 |
Zasláno: 07.čer.2023 v 06:27 |
Bez výkresu nebo obrázku si to asi nebudeme umět představit. Ale jde-li o vytvoření průmětu, použijte příkaz PLOŠSNÍMEK. Řezem drátového modelu byste dostal jen body průsečíků "drátů" s řeznou rovnou.
still_wolf
Zasláno: 07.čer.2023 v 08:16 |
Omlouvám se, nakreslil jsem zjednodušený model, kde vpravo (řezy) je ručně nakresleno co potřebuji zobrazit. Bohužel AutoCad mi u jednotlivých příkazů hlásí absenci těles nebo vygeneruje pouhý pohled zprava, kde jsou promítnuty stožáry přes sebe. |
Zasláno: 07.čer.2023 v 13:48 |
Pokud je více drátových objektů objektů za sebou, budou vždy promítnuty přes sebe - neexistuje žádná hmota, která by je skryla.
Nicméně pro průmět pohledu jakékoliv geometrie do 2D lze použít příkaz FLATTEN (opraveno).
Upravil Vladimír Michl - 07.čer.2023 v 17:23 |
still_wolf
Zasláno: 07.čer.2023 v 15:40 |
FLATSHOT mi hlásí, "Neexistují tělesa nebo povrchy, které je možno promítat." Máme výkres od klienta, v kterém se toto někomu povedlo, resp. že vytvořili pohled/řez s definovanou hloubkou viditelných čar... Ale nevím, jak to replikovat :-(
Zasláno: 07.čer.2023 v 17:25 |
Pardon, ověřuju v AutoCADu příkaz FLATTEN a pak napíšu FLATSHOT...
![]() Ten správný příkaz je FLATTEN (Express Tools).
still_wolf
Zasláno: 08.čer.2023 v 08:34 |
Omlouvám se, asi jsem se vyjádřil nepřesně. Potřebuji do rozvržení vytvořit živý pohled/řez 3D modelu stožáru, který by měl definovanou hloubku zobrazení (aby zobrazil pouze jeden dřík bez konzol, tzn. hloubka od osy stožáru až po jeho okraj). Jediná povolená kresba je pouze ten 3D stožár, žádné jiné čáry nejsou povoleny.
Pokud je mi známa funkce FLATTEN, tak se jedná o převod z 3D na 2D. |
Ondřej Urban
Přihlášen: 06.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad Architecture 2023 Stav: Offline Bodů: 271 |
Zasláno: 08.čer.2023 v 09:39 |
Zdravím, co "základní pohled" (_viewbase) z něho řez (pohled) a určit hloubku...
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o. http://www.peri.cz WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27" ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1 |
still_wolf
Zasláno: 08.čer.2023 v 09:46 |
Mohl bych Vás poprosit o podrobnější návod? _viewbase mi umožňuje otevřít pouze soubory typu iam, ipt, ipn. Klient vyžaduje jeden 3D výkres v DWG. |
Ondřej Urban
Zasláno: 08.čer.2023 v 10:42 |
Pokud vám páše to co zmiňujete, tak modelový prostor NEobsahuje 3d.
Pošlete prosím ten soubor, podívám se. Děkuji
Ondřej Kurkan Urban
still_wolf
Zasláno: 08.čer.2023 v 11:22 |
Jedná se o příklad, který jsem vytvořil (nemůžu posílat firemní materiály). |
Ondřej Urban
Zasláno: 08.čer.2023 v 11:29 |
Jsou to jen čáry byť ve všech 3 osách, nic hmotného či plošného.
Napadá mě leda "3DOŘEŽ" a tam nastavit hloubky pohledu, kostrbaté, ale snad by šlo použít. Jinak se mě zdá tento způsob práce (kreslení, modelování) poněkud nešťastný.... Bohužel se s tím setkávám skoro denně. Ondřej
Ondřej Kurkan Urban
still_wolf
Zasláno: 08.čer.2023 v 12:50 |
BINGO! To je ono! Mockrát Vám děkuji :-) Hodně jste mi pomohl :-) |
Stránka byla vygenerována za 1,078 sekund.
Ondřej Urban napsal(a):
