Téma uzavřenoukládání - vybrat objekty
Vault Zobrazit panel
Přihlášen: 12.zář.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ukládání - vybrat objekty
    Zasláno: 16.lis.2006 v 14:48
nevíte jestli je nějak možné nastavit v ACLT2007 aby se defaultně při ukládání zakřížkovalo v Nástroje -> Možnosti -> Možnosti DXF -> Vybrat Objekty?
Používám to naprosto vždy a lézt tam u každého výkresu zvlášť je neuvěřitelně otravné...
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 09:17
Tak použijte řádkovou verzi _DXFOUT (dočasně vypnout FILEDIA) - tam můžete zadat potřebné volby příkazu makrem.
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCAD LT 2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 12:16
Omlouvám se za svou neinformovanost, ale mohl byste mi popsat polopatičtěji postup? S AutoCadem pracuji velice okrajově, takže nevím jak takové makro vytvořit... A co znamená "FILEDIA"?
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 14:35
FILEDIA je proměnná. Pomocí CUI si vytvořte např. nové tlačítko do panelu nástrojů - do něj napište příkaz tak jak jej píšete na klávesnici v příkazovém řádku - tedy:
_FILEDIA 0 _DXFOUT \ ....... _FILEDIA 1;
Tip 1516:Jak vybírat entity výkresu pomocí filtru?
Tip 8997:Jak urychlit ukládání do starších verzí DWG (ULOŽJAKO)?
Tip 1504:Jak uložit výkres z Mechanical Desktopu do formátu starší verze AutoCADu?
Tip 6717:Značky svarů při ukládání do staršího formátu DWG.
Tip 10765:Proč mi DWG výkres z AutoCADu Civil 3D zobrazuje proxy varování v AutoCADu LT?
Tip 1753:Jak uložit výkres z AutoCADu Mechanical do předchozí verze programu?
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
