Téma uzavřenoZoombie v ADT5
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zoombie v ADT5
    Zasláno: 19.led.2005 v 14:07
Dostal jsem je promptně od AB, nainstaloval, už to funguje. Ale v tom výkresu pořád jsou (i když teď už nevadí). Jak se jich zbavit - obecně jakýchkoliv proxy objektů (v qselect ani filter se neobjevují)?
PJ
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2005 v 14:01
Enablery na CADKON najdete i zde - na stránce Download
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2005 v 10:55
Teď koukám na instalační CD CADKON DT+ 2005, kde v manuálu píšou o instalaci OE z adresáře na cd, ovšem na cd žádný takový adresář není. Ale asi spíše potřebuji OE pro starší verze (možná ten poslední OE podporuje všechny předchozí) cadkonu.
PJ
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2005 v 10:42
Výborně, máte pravdu, měl jsem vypnuté okno s hláškami o proxy, chybí tam AB studio stěny a dveře z nižší verze. Jak tyhle zombie z výkresu dostanu? Zaměňovat styly zdí a oken za styly kde AB nebylo použito? Nebo je nějaký prográmek? Nebo je ObjectEnabler pro tyto objekty?
Děkuji
PJ
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2005 v 10:31
Zombie je 'nemrtvý' proxy objekt, tedy uživatelsky definovaný objekt, pro něhož není načten Object Enabler. Nemáte v XRefu nějaké objekty z jiné nadstavbové ARX aplikace?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2005 v 09:47
Co s tímhle:
** AcDbZombieObject objects cannot be referenced.
Je to xref do výkresu, zkouším ho přes refedit ediitovat, ale tímto se brání. Recover nepomůže. Výkres sám o sobě jde bez problémů otevřít.
PJ
Tip 15139:Formátovací kódy pro TPOLE (field) v AutoCADu
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
Stránka byla vygenerována za 0,262 sekund.
