Téma uzavřenoZábradlí v různých úrovních detailu
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Lokalita: ČR (JM)
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zábradlí v různých úrovních detailu
    Zasláno: 20.lis.2023 v 13:27
jak nastavit Zábradlí tak, aby se ve 3D zobrazilo v reálných rozměrech a půdorys/pohled/řez jako (víceméně) jedna čára?
(smířím se i se dvěma tenkými čárami těsně vedle sebe, na výkrese to vypadá pořád přijatelně)
Sloupek jde nastavit, aby v závislosti na úrovni detailu pohledu zobrazoval buď reálnou geometrii nebo jen čáru, ale Příčle ne.
Vytvořil jsem profil (kruh průmeru 1mm), který se zobrazí jen v hrubém zobrazení, a pak profil příčle (kruh průměr 50mm)  který se naopak zobrazí jen v středním a jemném zobrazení, nastavil jsem tyto profily do Zábradlí->Typ->Skladba zábradlí, a nic. Příčle zábradlí se vždy vykreslí se všemi profily, bez ohledu na nastavení úrovně detailu pohledu či viditelnosti jednotlivých profilů.
Přes filtr to taky nešlo, vybírat jednotlivé elementy (třeba na základě materiálu)
Jde využít Horní Madlo a Madla 1 a 2, (nastavím jim ty správné 1mm profily a přes nastavení viditelnosti vypnu Příčle), ale to funguje jen pro zábradlí tvořené dvěma trubkami a okopákem, já mám někde trubky tři nad sebou a okopák, a tento způsob už použít nejde.
U vodorovného zábradlí by šlo vložit příčle přímo do rodiny sloupku a zábradlí tak tvořit jen sloupky, ale já mám i rúzné schody a šikmé rampy (každé jiné, přes stovka typů), a já chci mít jeden systém pro řešení zábradlí, ne pro každé zábradlí extra typ :-(
Zkoušel jsem to i Dynamem, v půdorysu to jde, zábradlí vypnout a v jejich místě nakreslit čáru, ale v pohledu/řezu jsem nic použitelného nenašel.
Co dělám špatně?
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2023 v 12:38
Asi nic neděláte špatně, ale systémové rodiny (a zábradlí je systémová rodina, složená z načítaných rodin či profilů) na změnu vykreslování nereagují (stěna má taky jen možnost definice výplně pro hrubé zobrazení, jinak nic). Je to dobrý podnět do wishlistu, pokud už tam něco takového mnoho let neleží :-)
Žufi Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2023 v 09:31
Díky, toho jsme se obával, že to tak je.
Tak teď už to ve wishlistu je, ale jak jsme si to procházel, tak to tam bude bez povšimnutí mnoho let ležet :-(
Tip 10755:Možnosti uchycení madla na stěnu a další typy zábradlí v Revitu.
Tip 5284:Stavební prvky jsou v řezu zobrazeny černě.
Tip 14883:Bezpečnostní zábradlí – detaily automatizované pomocí Smart Connections.
Tip 10897:Nová funkce zábradlí v Revitu 2017.
Tip 4274:Zjednodušené zobrazení stěn bez struktury skladby.
Tip 3852:Jedno podlaží v Revitu mi nezobrazuje stěny. Proč?
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
