Téma uzavřenoUkládání kopií upravených souborů
Jirka70 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2023
Lokalita: ČR (OL)
autocad2022
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ukládání kopií upravených souborů
    Zasláno: 10.pro.2023 v 13:38
Dobrý den ,
vytvářím rámy pomocí  rámové konstrukce které se liší některými rozměry.
Nedaří se mě upravený soubor uložit tak  , aby v původním souboru se rozměry nezměnily.
Při zpětném otevření neupravovaného souboru vždy  hlásí aktualizace souboru, a změna nastane i v souboru který má zůstat zachovaný.
Pomocí odvodit to funguje ,ale jak upravím délky v náčrtu tak se to přepíše do původního souboru.
Pomocí uložit jako, uložit jako kopii se také přepíše původní soubor i když ho přejmenuji.
Děkuji za rady
Upravil Jirka70 - 10.pro.2023 v 14:52
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2023 v 10:13
Zdravím, u rámové konstrukce je vytvořena kostra / skeleton, který řídí rozměry dílů. Pokud sestavu uložíte pod "novým" názvem a skeleton zůstane stejný bude vždy aktualizována každá sestava, která je skeletonem řízena. To znamená, že musíte vytvořit kopii nejen sestavy ale i skeletonu včetně dílů.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Lokalita: ČR (OL)
autocad2022
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2023 v 15:47
Děkuji.
To znamená ,že pokud budu u sestavy měnit rozměry náčrtů u více součástí ,tak musím každou součást přejmenovat a následně přejmenovat sestavu?
Nejde to nějak jednoduše přejmenovat jen sestavu a zrušit tím cestu k původní sestavě?
Děkuji
Lokalita: ČR (HK)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2023 v 13:44
Zkopírujte si soubory (všechny, které se budou měnit), přejmenujte sestavu, skeleton a měnící díly. Originální data dočasně přesuňte/přejmenujte aby je Inventor neviděl. Novou sestavu aktualizujte - inventor nasměrujete na přejmenované soubory.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
MirekNeu Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2008
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2023 v 14:02
Můžete také použít funkci Design Assistant.
Přikládám odkaz na návod na Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=DVP7m51M3FE
Mirek Neubauer
RHI Magnesita Czech Republic a.s.
Jan Videcký Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2023 v 15:47
princip Inventoru je, že jsou soubory provázány mezi sebou.
To je duvod, proč se zmeni i dve sestavy z jednoho IPT.
Je skutečně potřeba vytvořit kopii souboru:
1) Pokud máte Vault - je zde funkce Kopirovat navrh
2) Pokud jen Inventor - pouzijete DA
3) Nova sestava s kopii Skeletonu -> nova konstrukce s novym opracovanim
Pokud budou díly FG stejně ořezány, pak je vhodná varianta s DA = kopie.
Na našich školeních/konzultaci si vysvětlujeme jak možnosti, tak důvody, kdy je vhodnější použít daný postup.
DA a nastavení
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28606/2023-12-12_15-35-10.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28606/2023-12-12_15-36-52.png
Videcký Jan
Lokalita: ČR (OL)
autocad2022
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2023 v 15:42
Moc díky ,funguje to .
Ještě bych se rád podíval na to video , ale nelze ho najít .
Díky
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2023 v 07:09
Nevím proč odkaz nefunguje. Zkuste zkopírovat a vložit do nového okna prohlížeče.
Mirek Neubauer
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2023 v 11:45
Po naopirováni do prohližeče už funguje.
Když můžu pomůžu:)
Tip 9427:Automatické ukládáni DWG výkresu po N příkazech.
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 3818:VIPChyba STG_E_FILENOTFOUND při ukládání kopie z Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
