Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.128.000 registrovaných (CZ+EN).
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Téma: vzdálenost mezi dvěma bodyZasláno: 08.led.2024 v 11:46 |
chci se optat, zda nevíte o nějakém LISPu, který by dokázal spočítat vzdálenost vedení několika na sebe navazujících line/polyline mezi dvěma body? Pokud by ta trasa byla "přímá", tzn. nevracela se, tak by to šlo asi udělat přes DATAEXTRACTION a odečíst hodnoty v osách X a Y ... pokud by někdo měl nějakou radu, budu za ni rád. děkuji JM
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 08.led.2024 v 12:49 |
LISP utilita LGC generuje staničení (dynamicky nebo na kliknutí) - viz:
https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=5882 Utilita DimCurve pak okótuje libovolnou vzdálenost podél křivky - viz: |
Machacek
Zasláno: 08.led.2024 v 13:19 |
Tak VLX do BricsCADu bohužel nenačtu, abych to vyzkoušel. Pokud jsem ale dobře pochopil z popisu, tak to odměření funguje pouze podél jedné křivky, ale ne podle několika na sebe navazujících křivek ... je to tak?
Jiří Macháček
Zasláno: 08.led.2024 v 13:27 |
Ano, je to tak, počítá to vzdálenost mezi zadanými body v rámci jedné křivky. Buď ale lze křivky předem napojit (_JOIN), nebo pokud jde o topologickou síť, musí se použít topologické výpočty vzdálenosti, např. AutoCAD Map 3D.
Machacek
Zasláno: 08.led.2024 v 13:31 |
Jde mi o případ v rámci projektování elektro slaboproud, kdy potřebuji vykázat délku vedení mezi rozvaděčem a zásuvkou. Vše je propojené křivkami, které na sebe navazují/odbočují ... není to na jedné křivce a ani není možné to nějak spojovat ...
Jiří Macháček
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 08.led.2024 v 13:44 |
DD,
Zkuste nějakou z utilit od LeeMac... Např. ... mi přijde, že by se Vám mohla hodit.
JASponza
Zasláno: 08.led.2024 v 13:45 |
Elektrické okruhy jsou typické topologie. Je nutné definovat uzly, případné nepropojená křížení, atd. Je na to funkce okruhů např. v Revitu. Čistě čáry/křivky budou mít málo informací o spojích pro výpočet celkové délky, muselo by se tomu "pomáhat" určením segmentů.
splonk
Zasláno: 08.led.2024 v 13:46 |
... a pak se k tomu hodí i toto
... zpětná kontrola vybraného...
JASponza
Machacek
Zasláno: 08.led.2024 v 13:57 |
na ty LISPy od lee-mac jsem se také díval ... ale toto není funkce, kterou potřebuji ...
když to zjednoduším popisem ... mám rozvaděč (bod A) ... pak jsou různě na sebe navazující křivky ve směru k zásuvkám (body B, C, ....) ... potřebuji změřit délku z bodu A do bodu B, podél vedení křivek mezi těmi body ... křivky ale vedou i k jiným bodům, jsou tam odbočky apod. ... kliknul bych tedy na začátek křivky v bodu A a nono si to dohledá tu trasu do bodu B... |
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 08.led.2024 v 13:59 |
Revit je kapitola sama pro sebe ...
1) pro profesi elektro je to nepoužitelné 2) je to cenový nesmysl ... verze LT nic neumí a plná verze Revitu je cenově nedostupná ... navíc platba ročního "výpalného" v takové výši je mi těžce proti srsti ... |
Jiří Macháček
splonk
Zasláno: 08.led.2024 v 14:07 |
No, pokud Vám dobře rozumím, tak by tím lispem šlo ručně oťukat křivky od bodu A do bodu B a pak někam vlepit Field s výsledkem... Předpoklad je samozřejmě, mít v uzlech křivky přerušené...
Chtělo by ale asi vidět to konkrétně...
JASponza
Zasláno: 08.led.2024 v 14:09 |
Pokud máte křivky opravdu přesně propojeny, můžete požadavek na topologii obejít převedením na nalezení nejkratší cesty - https://www.cadforum.cz/cz/nejkratsi-cesta-mezi-dvema-body-na-siti-tip10382
ad 1) ty desítky uživatelů Revitu, kteří jej úspěšně využívají pro elektro projekty, by s vámi asi nesouhlasily... ad 2) "výpalné" dnes platíte i za většinu ostatních služeb, nejen v IT, ale návratnost se samozřejmě bude lišit podle typů projektů a požadavků zadavatelů (např. na BIM data)
Machacek
Zasláno: 08.led.2024 v 14:15 |
ruční oťukání není ideální ... to jde u pár tras, ale ne v případně několika stovek vedení ... to SPath, jak odkazoval p. Michl vypadá zajímavě ... musím se na to mrknout ...
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 08.led.2024 v 14:23 |
Nechci tady vířit emoce kolem Revitu pro elektro, ale opravdu mě ještě nikdo nepřesvědčil o jeho použitelnosti pro naši profesi. Navíc je problém že, buď se kreslí v BIM/3D a pak se musí i na stavbě běhat s nějakým tabletem a dívat se do tohoto "3D" modelu, nebo se kreslí výkres ve 2D aby šel čitelně vytisknout na papír pro montéry. Z toho 3D se použitelný 2D výstup na papír nedostane.
S pravidelnou platbou bych asi ani neměl tak velký problém, pokud by byla přiměřená ... ale platit cca 82tis každý rok mi přijde jako ekonomický nesmysl (nejsem plátce DPH, proto cena vč. DPH) ...
Jiří Macháček
zdrk
Zasláno: 09.led.2024 v 08:57 |
Zlatá slova. Když si k tomu přičtete, že se vám náhodně něco stane a budete třeba jen 4 měsíce zírat na bílou stěnu, tak se to opravdu vyplatí. |
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
Machacek napsal(a):
