Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Téma: AutoCAD LT 2025 - nefunkční nové funkceZasláno: 07.dub.2024 v 10:18 |
Dobrý den, nainstloval jsem AutoCAD LT 2025. Některé prezentované funkce u mne nefungují. Příkaz "BLOPŘEVOD" napíše "Oprávnění není k dispozici nebo povoleno." Příkaz "-šrafy" neumí vytvořit šrafu přímo pomocí obdelníku, kružnice nebo cesty, jak je prezentováno ve videu nových funkcí. Tyto nabídky tam vůbec nejsou. Mapy Esi Obrázky mne moc nenadchly. Při přiblížení se zobrazí starší obrázky a také v horší kvalitě. Akorát Mapy Esi s ulicemi jsou asi lepší než od Bingu.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22239 |
Zasláno: 07.dub.2024 v 15:53 |
Chybové hlášení u příkazu BLOKPŘEVOD se objevilo už i u některých dalších uživatelů (většině ale příkaz funguje) - Autodesk už řeší.
Volby příkazu ŠRAFY a -ŠRAFY nejsou stejné, pro nové funkce použijte ŠRAFY. Mapy Esri mají v různých částech světa různou historii a časový náskok/ztrátu vůči mapám Bing. Ale máte tak další možné stylizace podkladových map.
Petr75
Zasláno: 07.dub.2024 v 18:18 |
Používám klasické (staré) menu a tam je příkaz "ŠRAFY" původní s dialogem, ale když jsem přepnul prostředí na "Kreslení a poznámka", tak tam už příkaz "ŠRAFY" funguje jako ten nový. Nechápu jak je možné, že stejný příkaz "ŠRAFY" nebo "_HATCH" vykonává různé příkazy podle pracovního prostoru. Když se nastaví poměnná "HPDLGMODE" na 0, tak se příkaz "ŠRAFY" spustí jako při použití ribbon menu a chová se jako ten nový.
Upravil Petr75 - 07.dub.2024 v 18:32 |
Petr75
Zasláno: 20.dub.2024 v 09:45 |
Po aktualizaci 2025.0.1 už funguje příkaz "BLOPŘEVOD".
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
