Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: Autocad chyby v RGBZasláno: 10.dub.2024 v 10:48 |
Přeji příjemný den Při zadání barev ve formátu RGB autocad mění samovolně o několik málo jednotek některá zadaná čísla a mě se nedaří ho donutit, aby zadaná čísla respektoval. ADT 17. Jan Kosík
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 10.dub.2024 v 12:33 |
Pokud si vzpomínám, tak verze 2017 korigovala RGB hodnoty, pokud jste měli v dialogu přepnutý barevný model na HSL (našla nejbližší odstín vyjádřitelný v HSL). Stačilo tedy přepnout na RGB. Novější verze to nedělají a drží RGB hodnotu.
Kosík
Zasláno: 10.dub.2024 v 14:49 |
Děkuji bylo to ono.
Stránka byla vygenerována za 0,327 sekund.
Autocad chyby v RGB
