hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Téma: Plot.logZasláno: 17.dub.2024 v 14:37 |
Dobrý den, potřebuji poradit s plot.log v AutoCADu a nastavení jeho cesty k uložení.
Při tisku uloží vše v pořádku na síťový disk, ale při tisku na síťové tiskárně nikoliv. To jednou umístí do složky výkresu podruhé na jiné misto... Děkuji za podněty/ připomínky.
Vojtěch Visingr
Zasláno: 17.dub.2024 v 17:04 |
Jde vám o protokolový soubor nebo o výstupní tiskový soubor?
Složka pro protokolový soubor jde nastavit na dvou místech - dialog MOŽNOSTI, karta Soubory > Umístění protokolového souboru vykreslování a publikování nebo karta Vykreslování a publikování > Nastavení označení výkresu > Pokročilé > Umístění protokolu. Pokud by náhodou nebyly nastaveny stejně (to možná ani nejde), určitě správně je ta druhá možnost.
hoboj
Zasláno: 17.dub.2024 v 18:49 |
Jde mi o protokolový soubor, abych měl přehled kdo a kdy a který výkres vytiskl a v jakém měřítku (což udává plot.log) pokud nastavím cestu na síťový disk na dalších 2 pc, tak funguje dobře v případě vykreslení/ tisk do pdf ( přes tiskárnu DWG to PDF). V plot.logu se zobrazí správné hodnoty, ale pokud dám tisk na např. na plotru, tak se nepropíše do plot.logu na síťovém disku, ale jednou se uloží nový plot.log přímo v kmenovém adresáři výkresu a jednou úplně na jiné cestě.
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
Plot.log
