Téma uzavřenoProblém při tisku - CAD netiskne celý výkres
VK INVESTING Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2009
Lokalita: ČR (HK)
Autocad 2008LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém při tisku - CAD netiskne celý výkres
    Zasláno: 13.lis.2024 v 11:36
Ahoj či dobrý den,
mám tu takový zvláštní problém. Autocad 2024+ LT (cadkon) + plotr HP DesignJet 2300.
Tisklo to docela pravidelně a hodně v minulosti a bez problémů. Nastala doba kdy nebylo třeba tisků, jen občasně a poslední dobou začíná dělat plotr při tisku problémy:
Zaslán klasický výkres s udáním rozměrů papíru a v autocadu se tváří vše normálně, v náhledu vše. Při poslání do plotru se nedotiskne konec výkresu s useknutým razítkem výkresu. V náhledu v plotru se to tváří stejně, useknutý výkres. Při zadání měl automatickou volbu papíru (dvě role, 914 a 614) a automatické točení - předtím s tím nebyl problém a poradil si celkem v pohodě a fixoval to na správnou roli. Když to nevytisklo poprvé, podruhé jsem ručně zadal roli (správnou - 614) a orientaci na výšku. A výsledek je useknutý výkres naprosto ve stejném místě jako předtím. Podotýkám, že při prvním pokus to tisknul sám na roli 914 s orientací na délku.
Při tisku tohoto výkresu do pdf a menší tiskárny na A3 se to vytisklo normálně.
Nejspíš problém v kabelech? Nebo si to plotr špatně přebírá? Výkres je bez vad, bez rozsypání, čáry rovné. Jen je prostě useknutý.
Jiri.Moucka Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2013
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2017-19
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2024 v 15:38
Nechci si hrát na odborníka.
Odřízne plotr výkres v místě, kde skončí tisk, nebo je správná délka, jen konec bez tisku?
Pokud jej odřízne v místě, kde skončí tisk, bude problém v nesprávně zadané velikosti papíru v konfiguraci plotru. Zkuste zvolené nastavení editovat a ověřit, že zadané rozměry odpovídají informaci v názvu vybrané konfigurace.
Bohužel, s HP má AutoCAD trošku problémy - některé konfigurace jsou uloženy v registru, jiné v konfiguračních souborech. Stačí aktualizace ovladače a uložené konfigurace přestanou fungovat.
Toto nemusí být spásná rada. Jen moje zkušenost se spoluprací AutoCADu s mým plotrem HP DJ T520.
Lokalita: ČR (HK)
Autocad 2008LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2024 v 14:42
V obou případech to oříznul jako by šlo o celý výkres.
Výkres měl tak 800x450 mm. Jednou, jak jsem psal jsem to posílal na papír 910x550, s automatickým nastavením a vytisklo se to na výšku na 914 papír.
Podruhé jsem mu zadal ručně nastavení, 914x550 na délku, se zadáním na širokou roli papíru.
V obou případech to usekl u razítka a na stejném místě (formát 3,5x A4 na délku, na výšku cca A4 a půl).
Proběhli ještě nějaké další pokusy, v jednom případě oseknutí výkresu na stejném místě, v jednom přidal o písmenko v razítku. Razítko myšleno razítko půdorysu, adresa, formáty atd.
podotýkám že se stále bavím o tisknuté ploše, dle papíru se pořád tvářil jakože to vytisknul celé. Čili výsledná velikost papíru seděla se zadáním.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2024 v 08:38
Nevím, jestli to může s tím souviset, ale když při tisku byla nastavena průhlednost, tak na různých xeroxech mi to vytisklo asi jen 1,5cm a na plotru HP Designjet 500 vůbec nic. Tisk do pdf a následný tisk z pdf byl bez problémů.
U xeroxů jsem nastavil v předvolbě tisku - rozšířené - ovladač - vylepšené funkce tisku: Zapnuto, pak se vytisklo vše.
Podívejte se tedy, jestli při tisku není zapnuta průhlednost a pokud ano a potřebujete ji, tak jestli se nedá něco nastavit v ovladačích tiskárny.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2024 v 09:16
Ano, přepnutí na průhlednost přepne driver do zcela jiného režimu (rastrového). Obvykle s odlišnými nároky na paměť plotru.
Lokalita: ČR (HK)
Autocad 2008LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2024 v 09:30
Průhlednost bohužel nastavená není. Vylepšené funkce tisku mám zapnuté. Možná zkusit vypnout, že se něco zkusí vylepšit a místo toho to dokope. Napadlo mě změnit tiskový procesor, ale naprosto nevím co to vlastně dělá.
Ještě jsem zapomněl dodat takovou nepodstatnou věc. :) tiskárna je zapojena síťově, přes síťový kabel do wifi a používána jako"síťová". Takže bez přímého zapojení do pc. Ale logika mi nebere že by v tom měl být tentokrát problém. Tiskne to po jiném zadání identicky zprasený výkres.
Jo, zkoušel jsem i možnost, že v cadu něco neviditelného výkres zakrývá. Ale po posunutí výkresu jinam dělá to samé.
Edit: a ještě dodám, že jsem se s tímto problémem setkal u jiného výkresu. Tehdy byl spěch a nějak se problém vyřešil, nejspíš tiskem na jinou tiskárnu.
A mluvil jsem s kolegou, taky to zažil a neví jak to vyřešil :).
Upravil VK INVESTING - 21.lis.2024 v 09:34
Tip 2558:VIPTisk velkého výkresu na DesignJet 500/800/5x00 skončí chybou.
Tip 11339:Netisknou se čáry řezu a značky pohledů.
Tip 10728:Netisknou se tečky v tečkované či čerchované čáře.
Tip 2357:Problém s tiskem PLT souboru připraveného pro DesignJet 500.
Tip 1234:Jak vypnout rámeček výřezu?
Tip 1663:Potíže při tisku gradientů z Adobe Illustratoru.
Stránka byla vygenerována za 0,388 sekund.
