Téma uzavřenoPostupné zpomalování práce v Autocadu
jonasfil Zobrazit panel
Přihlášen: 05.zář.2022
Lokalita: ČR (ZL)
REVIT 2023, Autocad 2023
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Postupné zpomalování práce v Autocadu
    Zasláno: 28.lis.2024 v 10:34
prosím Vás o radu. Po novém otevření programu Autocad 2024 a otevření jakéhokoliv dwg vše funguje v pořádku. Postupem času - čím více úkonů zadám, tím je autocad pomalejší a pomalejší. Především editace textů, označení více čar, úpravy skupiny apod. Po uložení a úplného zavření autocadu a následném novém spuštění programu a stejného dwg se problém opakuje. Dokázal by mi, prosím Vás, někdo poradit co s tím?
Děkuji Vám
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2024 v 13:24
Netvoří se vám UNDO soubor někde vzdáleně na síti? Nedochází paměť vinou nějaké nadstavbové aplikace?
Tip 3481:Gradientová výplň se vykreslí s bílým nebo černým okrajem.
Tip 1505:VIPJak uložit výkres Mechanical Desktopu do starší verze?
Tip 4370:Vypnutí animovaného zoomu/panoramování v AutoCADu 2006 (a vyšších).
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 11987:Jak do Fusion 360 načíst lokální soubor .F3Z?
Tip 11036:Jak vyšrafovat oblast mezi odkliknutými hraničními body?
Stránka byla vygenerována za 1,019 sekund.
