Téma uzavřenoAutoCAD LT 2026 - makro - Enter
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD LT 2026 - makro - Enter
    Zasláno: 01.dub.2025 v 10:54
mám na Panelu nástrojů makra na tisk do pdf. Po přechodu na AutoCAD LT 2026 v určité fázi to ignoruje znak Enteru (^M nebo ;). Kvůli testování jsem si dal makro na Paletu nástrojů a tam to funguje. Nevím, kde by tedy mohl být problém.
Jedná se o toto makro a jeho variant:
^C^C_-plot a^M^MDWG To PDF.pc3^M297x840^MM^MK^M^MO^M0,0^M840,297^M1:1^MC^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M
nebo
^C^C_-plot a;;DWG To PDF.pc3;297x840;M;K;;O;0,0;840,297;1:1;C;;;;;;;;;;
Makro se zastaví na řádku
Zadejte odsazení vykreslování (x,y) nebo [Centrovat] <Centrovat>: C
Celý postup by měl vypadat takto:
Příkaz: _-plot Detailní konfigurace vykreslování? [Ano/Ne] <Ne>: a
Zadejte název rozvržení nebo [?] <4xA4-AL>:
Zadejte název výstupního zařízení nebo [?] <AltaLink C8135>: DWG To PDF.pc3
Zadejte velikost papíru nebo [?] <297x840>: 297x840
Zadejte rozměry papíru [Palce/Milimetry] <Milimetry>: M
Zadejte orientaci výkresu [na Výšku/na šířKu] <Na šířku>: K
Kreslit vzhůru nohama? [Ano/Ne] <Ne>:
Zadejte vykreslovanou plochu [Displej/Maximálně/Rozvržení/Pohled/Okno] <Okno>: O
Zadejte levý dolní roh okna <0.000000,0.000000>: 0,0
Zadejte horní pravý roh okna <840.000000,297.000000>: 840,297
Zadejte měřítko vykreslování (Vykreslené Milimetry=Kreslicí jednotky) nebo [Přizpůsobit] <1:1>: 1:1
Vykreslovat podle stylů? [Ano/Ne] <Ano>:
Zadejte název tabulky stylu vykreslování nebo [?] (zadejte . pro žádnou) <>:
Vykreslovat s tloušťkou čar? [Ano/Ne] <Ano>:
Měřítko tloušťky čáry podle měřítka vykreslování? [Ano/Ne] <Ne>:
Vykreslovat výkresový prostor jako první? [Ano/Ne] <Ne>:
Skrýt objekty výkres. prostoru? [Ano/Ne] <Ne>:
Zadejte název souboru. <D:\test-4xA4-AL.pdf>:
Uložit změny do nastavení stránky [Ano/Ne]? <N>
Pokračovat s vykreslováním [Ano/Ne] <A>:
Účinná kreslicí plocha:  297.00 na šířku x 840.00 na výšku
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2025 v 21:17
Zkuste jestli v řetězci makra nemáte nějaký neviditelný znak (středníky smažte a zadejte znovu). Nic jiného mne nenapadá a makro vypadá v pořádku.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2025 v 09:28
Makro se jinak chová při spuštění z panelu nástrojů a jinak z palety nástrojů (Ctrl+3). Vypadá to, že v AutoCADu LT 2026 makra z panelu nástrojů ignorují v některých případech "prázdný Enter". Po úpravě na toto:
^C^C_-plot;a;;DWG To PDF.pc3;297x840;m;k;n;o;0,0;840,297;1:1;c;a;;a;n;n;n;;n;a;
již makro funguje v obou případech.
Tip 14712:AutoCAD mi zhavaruje v příkazu ATREXT.
Tip 14828:Kde vzít originál výkresové šablony ACADISO.DWT?
Tip 15115:Kompatibilita rodiny AutoCAD 2026 s .NET 10 (a Inventor, Revit).
Tip 14740:Která verze AutoCADu je kompatibilní s macOS 26 Tahoe?
Tip 15005:Jak použít soubory .DXEX v AutoCADu 2025 a starších?
Tip 14545:Kde vzít komponenty Schneider a Siemens (např. LOGO!) pro AutoCAD Electrical?
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
