Uveden update AutoCAD 2026.1
Bodů: 22272
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uveden update AutoCAD 2026.1
    Zasláno: 15.srp.2025 v 13:04
Byl uveden první update pro rodinu AutoCAD 2026 (samostatně pro AutoCAD a AutoCAD LT). Obsahuje řešení dvou bezpečnostních problémů, několik funkčních vylepšení a několik menších oprav, asi nejdůležitější je problém rastrových souborů na síťových cestách. Update 1 je ke stažení v utilitě Autodesk Access a v účtu Autodesk Account.
Verze 2026.1 přidává rovněž 5 nových systémových proměnných> BCONVERTLAYER, REVCLOUDLAYER, REVCLOUDSCALEMODE, TABLELAYER, VIEWPORTLAYER.
Opravy chyb:
Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Zákaznická hlášení o chybách
Na základě podrobných informací od zákazníků používajících nástroj Odesílání chyb zákazníkem jsme identifikovali a opravili několik problémů včetně následujících:
Šrafy
Příležitostná zhroucení při vytváření šrafování ve specifických výkresech obsahujících prázdné hranice nebo ostrůvkové smyčky.
Obecné
Příležitostná zhroucení při použití příkazu ATREXT k provedení úplné extrakce dat.
Občasná selhání aplikace při otevírání souboru DWT a otevírání dialogu Správa nastavení stránek v otevřeném projektu DST, který používá soubor DWT jako soubor přepsání nastavení stránky.
Příležitostná selhání při přepínání mezi otevřenými výkresy pomocí hlavního panelu systému Windows.
Příležitostná zhroucení při přiblížení nebo oddálení oblasti výkresu, který se odkazoval na určitý soubor mračna bodů.
Příležitostná zhroucení aplikace při importu prázdné víceuživatelské připomínky do aplikace AutoCAD.
Občasná selhání aplikace při kliknutí pravým tlačítkem na některou položku v nabídce karty Začít.
Přehled obsahu aktualizace
Byly opraveny následující chyby:
Připojené podpůrné soubory
Tlačítko Nastavit se již nezobrazuje na kartě Soubor dialogu Možnosti po dokončení konfigurace projektu na serveru Autodesk Docs.
Geopozice
Tlačítko GEOMAPA se nyní zobrazuje na kartě Geopozice pásu karet podle očekávání.
Možnost Z map Bing je nyní k dispozici v rozevíracím seznamu Nastavit umístění v sestaveních lokalizace podle očekávání.
Soubory DXF uložené v aplikaci AutoCAD 2026 ze souborů DWG obsahujících informace o geopozici si nyní tyto informace zachovají.
Grafika
Aplikace AutoCAD funguje správně při přepínání stylu zobrazení na Stínovaný (rychlý) ve výkresech obsahujících data mračna bodů.
Pokud se v souboru DWG změní vlastnost typu čáry pro hladinu, typ čáry objektů se ve výkresovém prostoru zobrazí správně.
Oblast přiblížení se zobrazí správně, pokud kliknete na jedno tlačítko ViewCube v konkrétních výkresech.
ViewCube se zobrazí ve výkresovém prostoru při načtení souboru externí reference a přepnutí do rozvržení.
Barevný efekt výběru odpovídá nastavení dialogu Možnosti při přepínání stylu zobrazení na Stínovaný (rychlý).
Šrafování gradientu s hranicemi křivky se zobrazí dobře při vypnuté systémové proměnné LINESMOOTHING.
Výkon
Byl vylepšen výkon zobrazení textového editoru při dvojitém kliknutí na MText v připojeném výkresu.
Byl zlepšen výkon při odkazování na soubory rastrových obrázků ze síťové složky.
Byl zlepšen výkon při použití funkce EXPORTPDF nebo vykreslování do souboru PDF.
Vykreslit
Vlastní pojmenovaná velikost papíru je nyní zachována při tisku na systémové tiskárně Windows nebo na některých konkrétních tiskárnách v aplikaci AutoCAD.
Při komprimaci balíčku eTransmit z otevřeného listu projektu DST jsou nyní zahrnuty soubory stylů vykreslování.
Výřezy se stylem zobrazení „starší skryté“ se nyní úspěšně vykreslují do souborů PDF.
Soubory PDF vytvořené z určitých výkresů ve verzi AutoCAD 2025 a novějších verzích lze nyní kombinovat s jinými soubory v aplikacích Acrobat Reader nebo Acrobat Pro.
Výchozí název vykreslovaného souboru se vždy řídí starším chováním: Název souboru+Název rozvržení.pdf, bez ohledu na použitý ovladač tiskárny (tiskárna PDF jiného výrobce nebo DWG na PDF).
Vykreslené výsledky objektů textu nebo mtextu obsahujících dvoubajtové znaky se nyní shodují s jejich zobrazením.
V souborech PDF exportovaných pomocí publikování na pozadí se nyní zobrazují správné hodnoty polí.
Tabulka
Hodnoty zobrazené při výběru možnosti Propojit s pojmenovaným rozsahem jsou nyní v tabulce vytvořené pomocí datového propojení s aplikací Excel správné.
Vnější ohraničení tabulky se zobrazí správně a bude odpovídat předchozím verzím aplikace AutoCAD.
Obecné
Aplikace AutoCAD se ukončí bez chyby při otevírání výkresu pomocí dialogu Najít spuštěného z dialogu Vybrat soubor.
Ověřovací dialog služby OneDrive se nyní při zobrazení Historie souborů DWG na paletě Přehled aktivity otevře správně.
Při použití příkazu FLATTEN k povolení možnosti Odstranit skryté hrany se nyní pro všechny objekty s nenulovými hodnotami Z vygenerují správné výsledky.
Export výkresu do souboru IGES ve službě Autodesk Advance Steel proběhne úspěšně.
Světový soubor lze nyní číst při vkládání obrázku GEO umístěného na síťovém serveru pomocí příkazu IINSERT v aplikaci AutoCAD Map 3D a AutoCAD Raster Design.
Při výběru objektu 3D vytvořeného pomocí příkazu TLAČTÁHNI se nyní zobrazí správný efekt zvýraznění.
Název, definice a další vlastnosti původních bloků jsou při spuštění příkazu EXPORTROZVRŽENÍ u některých starších výkresů zachovány.
Při změně globálního souřadnicového systému na uživatelský souřadnicový systém jsou nyní zachovány správné hodnoty polí.
Vybrané objekty zvětšené na rozsah výkresu zůstanou viditelné i po spuštění příkazu BLOKPŘEVOD v otočeném pohledu.
Karta pás karet Vault na AutoCAD se nyní zobrazuje správně, pokud položky registru ukazují na cestu UNC.
Tip 14712:AutoCAD mi zhavaruje v příkazu ATREXT.
Tip 14564:MAPIINSERT ve verzi 2026 ignoruje georeferenci ve World souboru.
Tip 15112:Zrychlení spouštění produktů řady AutoCAD 2027.
Tip 15115:Kompatibilita rodiny AutoCAD 2026 s .NET 10 (a Inventor, Revit).
Tip 14987:Cloudový Revit model mi najde načíst jako skupinu.
Tip 14771:AutoCAD mi nenabízí nastavení polohy z map Bing.
Stránka byla vygenerována za 2,201 sekund.
