Problém s přechodem z nižší verze na Inventor 2025 |
Kubíček
Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2020 a Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 108 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: Problém s přechodem z nižší verze na Inventor 2025Zasláno: 05.zář.2025 v 14:20 |
Podle všeho zavedení stavu modelů koliduje s dřívějšími e-sestavami a e-detaily.
V prvním případě jsem musel předělat e-sestavu na soubor s několika stavy modelů, aby výkresový soubor odpovídal původnímu. V druhém případě při snaze vykreslit dříve nakreslený soubor obsahující e-sestavy jsem narazil při exportování do souborů dwg a pdf na nekonečnou aktualizaci pohledů. Na to, aby se aktualizovaly 5 pohledů z 19 je momentálně potřeby 2,5 hodiny, což je časově neúnosné.
jku
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 355 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 06.zář.2025 v 07:54 |
Čemu říkáte e-sestava? V Inventoru je nějaká taková funkce, nebo je to nějaká nadstavba? Nebo myslíte iSestavy?
Kubíček
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 08.zář.2025 v 11:57 |
V předchozích verzích byly e-sestavy a e-součásti.
Byla vytvořena e-součást, ve které se pomocí tabulek přepínaly jednotlivé součásti, které se lišili parametry jako třeba různé délky, nebo různé tvary a nebo se mohlo vypnout např. některé vytažení a podobně. E-sestavy byly tvořeny e-součástmi nebo e-sestavami a i zde bylo možno pomocí tabulky předdefinovat podobné sestavy. Např. pro podobnou typovou řadu předdefinovaných dveří stačilo v tabulce vybrat danou kolonku a obdrželi jsme dveře s rámem daných rozměrů otevřené nebo zavřené. Obecně takto lze nakreslit jakoukoliv podobnou typovou řadu několika výrobků na úrovni součástí nebo sestav. Nyní podle všeho se to nahrazuje jak u sestav tak u součástí stavy modelů. Při načtení starších výkresových souborů *.idw se nyní v lepším případě zobrazí 1 z rodiny e-sestavy a dostaneme tím pádem jiný výkres. |
jku
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
Možnosti příspěvku
Poděkování
