Jak přečíslovat tabulku děr (posunutí)
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Lokalita: ČR (LB)
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak přečíslovat tabulku děr (posunutí)
    Zasláno: 02.led.2026 v 17:01
máme přes 90 podobných součásti, kde je okolo 40 děr.
Z jistých technologických důvodů potřebujeme posunout číslování v tabulce děr.
Např. aby díra co má pozici A10 byla A1 a takto se to přečíslovalo A10 -> A1, A11 -> A2, A12 -> A3 atd. až by to došlo k A1 -> A25, A2 -> A26 atd.
Potřebujeme to, protože potřebujeme z toho extrahovat tabulky děr a s těmi pracovat. Upravovat tabulky v excelu se setkalo s obrovskou lidskou chybovostí u předešlých jiných součástí.
Nenapadá mě nic jiného, než všechny výkresy udělat znovu, ale to je pekelná práce. Nejde to nějak jednodušeji? Protože se s tou úpravou setkáváme častěji (z důvodu výroby na odlišných strojích...).
Děkuji
Upravil RadkaV - 02.led.2026 v 17:06
Bodů: 22272
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2026 v 22:22
Ne, to nepředělávejte celé výkresy. Jestli máte přístup na Helpdesk ARKANCE, zkuste iLogic makro Hole_table_renumber v sekci Dokumentů: https://helpdesk.cadstudio.cz/Document
Lokalita: ČR (LB)
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2026 v 22:45
Dobrý den, děkuji za odpověď, ale nemám tam přístup.
Tip 10528:Rychlá tabulka souřadnic děr.
Tip 4662:Jak do tabulky děr přidat další souřadnice/body?
Tip 5025:Jak ovlivnit popis díry v tabulce děr?
Tip 3203:Jak přesunout tabulku děr nebo rozpisku na jiný list?
Tip 14823:Jak do tabulky děr v Inventoru doplnit šířku a hloubku díry?
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
