Šrafy |
Jan Beneš
Přihlášen: 17.říj.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: Autocad 2008 Stav: Offline Bodů: 5 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: ŠrafyZasláno: 11.bře.2026 v 09:05 |
Dobrý den.
Mám takový zajímavý problém. V AutoCADu 2021 mi nejdou dělat šrafy. Mohu editovat stávající, přidat další hranice, To normálně vyšrafuje, ale nelze vytvořit nové. Dělá to jeden výkres. V novém to šrafuje. Oprava nepomohla. A zajímavé je, že když to otevřu v AutoCADu 2008 mohu šrafovat normálně. Ve 2010 to také nejde, jen editovat. |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 11.bře.2026 v 09:15 |
Hlásí to nějakou chybu (na příkazovém řádku)? Jsou hranice plně uzavřené? Neprošel ten výkres nějakým non-Autodesk editorem DWG?
Jan Beneš
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 11.bře.2026 v 09:29 |
Chyby to nehlásí, vše vpodstatě probíhá normálně jen se neobjeví ten šraf. Zkoušel jsem to právě i na uzavřeném obdélníku. Když si ten šraf zkopíruji a upravím hranice tak vyšrafuji cokoliv, ale nelze vytvořit nový. Musím začít z existujícího.
Nějaký podklad - zaměření byl vytvořen v něčem co není od Autodesku, ale nakopíroval jsem to do svého výkresu (v tom šrafovat šlo). Objekty, které šrafuji jsou také nově kreslené. |
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Citace Odpověď
Zasláno: 11.bře.2026 v 09:39 |
Zkusil jste použít různá měřítka šrafů? Již několikrát se mi stalo, že jsem musel použít jiné měřítko šrafy než v jiném výkrese, i když jednotky výkresu byly stejné.
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Citace Odpověď
Zasláno: 11.bře.2026 v 09:41 |
A nemáte jen nasměrovanou proměnnou HPLAYER na nějakou vypnutou hladinu?
Jan Beneš
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 11.bře.2026 v 10:48 |
Nefunguje to ani pro SOLID, takže měřítkem to asi také nebude...
Jan Beneš
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 11.bře.2026 v 10:51 |
To je ono. Děkuji. O téhle proměnné jsem doposud neměl tušení.
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 11.bře.2026 v 17:50 |
Víme víc o tom, jak se tyto proměnné (HPLAYER/COLOR/LT) přenášejí mezi výkresy?
A) Založím nový výkres Drawing1 s HPLAYER "." dle šablony. Uložím ho, ale nemusím. Otevřu jiný výkres s HPLAYER "INFEKCE". A zkopíruji nějaký objekt, třeba úsečku Ú. Vložím kopírovanou úsečku Ú do Drawing1. Jeho HPLAYER se infikuje INFEKCE. B) Založím nový výkres Drawing1 s HPLAYER "." dle šablony. Uložím ho. Zavřu. A znovu otevřu. Vložím kopírovanou úsečku Ú do Drawing1. Zkontroluji HPLAYER a je ".". Použiju HATCH a šrafa je dle aktuální hladiny. Zkontroluji HPLAYER a je "." Uložím a zavřu výkres. A znovu jej otevřu. Zkontroluji HPLAYER a je "INFEKCE". Nevím jestli jen tyto sysvars, ale jsou nepříjemně infekční.
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 11.bře.2026 v 18:22 |
To je divné, zkouším v ACAD2026.1.1 a nic se mi takto "neinfikuje".
johny
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 12.bře.2026 v 09:47 |
Aha. Asi to bude jen specifickými zdroji - koordinačními výkresy co dostávám. Jeden takový jsem promazal na ukázku. Mám tu C3D 2024 a 25 (bez customizací), v obou to dělá.
Když změním HPLAYER v nějakém výkresu ze své šablony, tak to nedělá. |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 12.bře.2026 v 09:58 |
V tomhle se připojuji ke kolegovi Johny(mu). Chování proměnné HPLAYER je z mého pohledu (i kolegů) naprosto nevyzpytatelné, pozorujeme to v acadu/mapu/civilu minimálně od 2023 do 2025 ... Jsou případy, kdy stačí zkopírovat např. od architektů jednu čáru a najednou je HPLAYER přenastavená na jinou-cizí hladinu (samozřejmě jinou, než měla dotyčná čára). A občas se ta "infekční" hladina (abych přejal kolegovy termíny) nevyskytuje ani v tom souboru, odkud jsem kopíroval ... Na druhou stranu se stane, že ze stejného souboru znovu něco zkopíruji - a HPLAYER zůstává stále správně na "aktuální" Podrobně se mi to vysledovat nepodařilo, navíc není na zkoumání čas ... Byl jsem donucen se s tím smířit.civil2026 mám několik dní, tak uvidím, jestli se něco změnilo
J. Mantlík
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 12.bře.2026 v 11:49 |
Hm, zajímavé. Dá se to podchytit monitorem proměnných (_SYSVARMONITOR) nebo utilitou SysVarLock?
johny
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 12.bře.2026 v 13:26 |
Na SYSMON<>0 + HPLAYER v seznamu to reaguje tak, že scénář A se změní na B. Jinými slovy když se zavře a znovu otevře výkres tak HPLAYER se zaktualizuje.
SysVarLock jen narychlo otestováno.. nechytá to. Teď jsem si s tím docela hrál, ale víc jsem nezjistil.
Upravil johny - 12.bře.2026 v 16:09 |
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
Možnosti příspěvku
Poděkování
