Autodesk Assistant in AutoCAD 2027 - examples of prompts (EN)
YouTube RSS Zobrazit panel
RSS roboti
RSS roboti
Robot
Přihlášen: 26.úno.2011
AutoCAD
Bodů: 88
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace YouTube RSS Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autodesk Assistant in AutoCAD 2027 - examples of prompts (EN)
    Zasláno: 03.dub.2026 v 15:49
video
Demonstration of using the Autodesk Assistant AI feature in AutoCAD 2027 for an advanced query to analyze a DWG drawing (table of line segment lengths) and the number of building blocks and lines (including a minor "AI hallucination"). Sample DWG drawing of a maze generated by the LISP utility MAZE. Video playback speed: 1:1. Prompts used in the example: P1: Create a table of all horizontal lines in the drawing—list their lengths and number of occurrences P2: I want to build this maze from building blocks—consider all line segments in this DWG drawing as lines composed of building blocks of length 2 units; how many segments of length 2 units were used in total to draw it? See also: https://www.cadforum.cz/en/examples-of-ai-prompts-and-the-challenges-of-using-ai-assistant-tip14969 CZ video: https://youtu.be/8J31frvOUg0 More at: https://arkance.world and https://www.cadforum.cz Contact: info.cz@arkance.world Follow us on: https://www.facebook.com/ArkanceCZ and https://www.linkedin.com/company/Arkance #arkance
03.04.2026 15:49:34
Viz pokračování...
Tip 15133:Jak snadno vybrat DWG objekty s přímo přiřazenou barvou?
Tip 15050:Přečíslování prvků BIM projektu Revitu pomocí AI.
Tip 205:longer list of layer in Properties toolbar
Tip 15023:Jak nastavit agentický režim v aplikaci Autodesk Assistant (AI)?
Tip 11864:VIPChybové hlášení „Cannot create project because of failed in database connection“ při zakládání projektu Plant3D
Tip 112:position of toolbars is changed after restart of MDT
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
