Regresna krivka problem
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 176
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace milos88 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Regresna krivka problem
    Zasláno: 09.dub.2026 v 13:37
Dobrý deň,
Nefunguje mi Autocad utilita Regresna krivka. Po spustení utility nereaguje drag and drop na xls súbor, ani na dwg. Nereaguje ani Calculate/Draw. Je treba ešte niečo povoliť v nastaveniach Autocadu?  Používam AutoCAD Mechanical.  Ďakujem.
Miloš
Bodů: 22272
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2026 v 21:56
Nic by se nemělo povolovat. Ale tahle aplikace běží na Javascript API AutoCADu, může být ovlivněna bezpečnostními nastaveními ve webovém prohlížeči. Nemáte web prostředí s nějak více "utaženou" bezpečností?
Mimochodem, používá stejný programový kód jako webová aplikace https://www.cadforum.cz/cz/curvereg.asp - ta vám funguje?
Lokalita: Slovensko
Inventor 2017
Bodů: 176
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace milos88 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2026 v 13:26
Áno, webová aplikace https://www.cadforum.cz/cz/curvereg.asp funguje normálne.
Miloš
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
Stránka byla vygenerována za 3,627 sekund.
