Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.128.000 registrovaných (CZ+EN).
Rozvržení s otočeným USS |
bravebruce
Přihlášen: 07.kvě.2012 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB Stav: Offline Bodů: 93 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: Rozvržení s otočeným USSZasláno: 17 hodin 32 minut zpět v 15:20 |
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně vytvoření rozvržení s otočným USS. Typickým případem je, když chci vytvořit rozvržení (výřez/výkres) ulice tak, aby ulice byla na výkresu rovnoběžná s hranou výkresu, protože v 99% případů není ulice souběžná s globálním USS. Mám sepsaný postup jak toto udělat, viz. níže, a funguje to se "standardním" (obdélníkovým) výřezem. Ale v momentě, kdy udělám v ten samý moment vícestranný (polygonální) výřez, tak je natočení ulice tak jak je to v modelu. Nevíte kde je chyba? Přikládám jak mi to vychází - v levé části je obdélníkový výřez s pootočeným USS, vpravo polygonální výřez bez pootočení. Postup: - v modelu zvolit USS podle objektu - dát příkaz půdorys, zvolit volbu „aktuální“ - nové rozvržení - příkaz _mview, vytvořit výřez - přejít zpět do modelu - dát globální USS - dát příkaz půdorys, zvolit volbu „aktuální“ |
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 16 hodin 57 minut zpět v 15:55 |
Když máte vytvořený výřez, tak se do něj přepněte, příkaz USS. Já většinou používám natočení pomocí 2 bodů, pak příkaz PŮDORYS.
Dobré je si vytvořený uss uložit a také uložit pohled s natočením a pohled před bez natočení s globálním uss, pro rychlejší přepínání. |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 16 hodin 39 minut zpět v 16:13 |
Trochu jsem vám ten postup proházel a upravil. model vůbec neřešit.
Postup: - nové rozvržení - příkaz _mview, vytvořit výřez - vstoupit dovnitř vytvořeného výřezu - uvnitř výřezu zvolit USS podle objektu - dát příkaz půdorys, zvolit volbu „aktuální“ - vystoupit z vytvořeného výřezu
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22205 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 15 hodin 47 minut zpět v 17:05 |
Ještě doplním, že pro tuto situaci je důležité nastavení proměnné
UCSFOLLOW.
Petr75
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 13 hodin 22 minut zpět v 19:30 |
Můj postup ve videu: - Uložím globální pohled - Otočím pohled včetně USS. Příkaz VROT je můj program, který udělá v
jednom změnu UCS, otočení pohledu podle USS a zoom na původní místo. - Uložím nový USS
- Uložím nový pohled - Ve výřezu nastavím dříve uložený pohled - Natočení severky - příkaz ROTBLOK-VÝŘEZ je můj program, který natočí blok podle natočení pohledu ve výřezu. Přikládám výpis mého příkazu VROT. (defun c:VROT (/ p1 p2 pVCW pVCC ViewSize cmdsave oldsnap)
(setq cmdsave (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ViewSize (getvar "VIEWSIZE")) ;výška pophledu
(setq pVCW (trans (getvar "VIEWCTR") 1 0)) ;střed pohled v globálních souřadnicích
(initget 1)
(setq p1 (getpoint "\nUrčete počátek USS "))
(initget 1)
(setq p2 (getpoint p1 "\nUrčete bod na ose X "))
(setq oldsnap (getvar "osmode"))
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(command-s "_.undo" "_be")
(setvar "osmode" 0) ;Switch OFF snap
(command-s "._UCS" "_3" "_NON" p1 "_NON" p2 "")
(command-s "._plan" "")
(setq pVCC (trans pVCW 0 1)) ;střed pohledu v novém souřadnicovém systému
(vla-ZoomCenter acadObj (vlax-3d-point pVCW) ViewSize)
(setvar "osmode" oldsnap) ;Reset snap
(command-s "_.undo" "_e")
(setvar "cmdecho" cmdsave)
(princ)
) Upravil Petr75 - 13 hodin 15 minut zpět v 19:37 |
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
Možnosti příspěvku
Poděkování
