PepaR
Téma: Souřadný systém vs výška parapetuZasláno: 27.pro.2006 v 18:24 |
úvodem bych rád podotknul, že jsme absolutní začátečník co se užívání Revitu týče. Možná se někomu bude zdát dotaz triviální, ale takových ode mě v tomto tématu možná ještě přibude.
Potýkám se s problémem nastavení souřadného systému v projektu, kdy jsme si do projektu určil stěny, které leží na věnci, jenž je součástí stropní deksy a posléze jsem mezi tyto stěny umístil podlahu o tl. 150 mm, problém je v tom, že když vložím do stěny okno a zadám výšku parapetu 850 mm, tak se mi výška vztáhne k vždy k horní úrovni stropní desky, což je podle mě chyba neboť výška parapetu se vždy zadává vzhledem k výškové úrovni navržené podlahy, která by měla být zároveň 0,000. Zkoušel jsme si vytvořit další rovinu podlaží a jí nastavit hodnotu 0,000, ale bezvýsledně - viz přiožený obrázek.
PS: Tutoriály jsem prohledal, ale buď jsme se špatně díval nebo to každý rýsuje tak, že k hodnotě výšky parapetu u rodiny okna vždy připočítá tloušťku podlahy nebo se pletu a jde to vyřešit i nějak stavařsky?
Předem díky za rady.
Petr Bláha
Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 27.pro.2006 v 19:34 |
Čachry se souřadným systémem nic v tomto případě nevyřeší!
Já (a kolegové) to mám tak, že úroveň podlaží je na čisté podlaze (vč. +-0,000) = funguje to jak má rovnou. Váš případ by mělo vyřešit předefinování vazby oken k danému podlaží. Vytvořte nové podlaží v rovině ke které chcete vztahovat parapety (to už asi máte) => vlezte do "Vlastnosti prvku" daného okna (nebo oken) => tam přepněte položku "Vazby" na potřebné podlažím. ... myslím, že máte co potřebujete :-). Upravil Petr Bláha - 27.pro.2006 v 19:35 |
PepaR
Zasláno: 27.pro.2006 v 20:13 |
Ok, díky za objasnění. Udělám to tedy tak, že přesunu úroveň 1. podlaží na úroveň podlahy, ale jak toho docílit? Když dám přesunout a vyberu osu 1.NP, tak se mi s posunem změní i pozice stěn. Upravil PepaR - 28.pro.2006 v 22:50 |
Stránka byla vygenerována za 0,318 sekund.
