Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: VKOTAZasláno: 23.led.2007 v 07:34 |
Je to otázka nastavení kótovacího stylu aec-vkoty. Je třeby vhodné jednotky počet desetinných míst si nastavit v šabloně dwt
Jan Kosík |
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 20.led.2007 v 20:25 |
A co nastavení přesnosti nebo formátu jednotek, to by nepomohlo?
Menu: Formát - Jednotky
Preclik
Přihlášen: 30.lis.2006 Používám: Architectural Desktop 2005 CZ + CADKON Stav: Offline Bodů: 31 |
Zasláno: 20.led.2007 v 20:14 |
setkal se nekdo s timto problemem? --- "vycistil" jsem vykres obsahujici vyskove koty, ulozil a zavrel ... po naslednem otevreni vykresu vyskove koty nefunguji = napr. z hodnoty +3,480 je +3 ... z hodnoty +7,450 je +7 apod... aktualizace kot nepomaha ... co s tim???
Preclik
Zasláno: 04.led.2007 v 17:05 |
OK je to tak, jak rikate! Diky!
PepaR
Zasláno: 02.led.2007 v 17:57 |
Nestacilo by jenom změnit měřítko bloku např. pro M 1:100 na hodnotu 100? Tak to bylo děláno u starších verzí, u novějších nemohu posloužit...
Upravil PepaR - 04.led.2007 v 18:44 |
Preclik
Zasláno: 02.led.2007 v 16:30 |
Zdravim ... Mam dotaz k vyskovym kotam CADkonu ... Zvetseni textu je v nastaveni, ale jak zvetsit samotnou kacenu do velikosti odpovidajici meritku ???
PS: Rad bych si vytvoril vlastni styl vyskove koty. Pokousel jsem se upravit definicni .dwg soubor, ale marne. Poradi nekdo? Predem dekuji ... ![]() |
VKOTA
