Stránka 123> archiv |
| Autor | ||
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Téma: LCD pro CADZasláno: 03.led.2007 v 07:47 |
rozhoduji se koupit nový LCD pro práci s CADem. Nevím jestli mám koupit 20"Fujitsu-Siemens scenicview P20-2 nebo 19" LCD EIZO model S1931. Cenově je to podobné, oba používají technologii S-PVA, pro FSC hraje větší rozlišení. Má někdo zkušenosti s těmito LCD? Díky |
koutnak
Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 03.led.2007 v 09:51 |
Rozhodně 20". Je sice jen o "chlup" větší, ale má vyšší rozlišení 1600×1200, takže je toho na monitoru o dost víc vidět. Z nějaké "malosti" písma při tomto rozlišení není třeba mít obavu. Je to stejné jako při rozlišení 1024×768 na 17". Jediné co na tomto monitoru stojí za prd, jsou integrované reproduktory. Ty si mohli u Fujitsu odpustit a raději zlevnit. Pořídil jsem si jako náhradu reproduktory Altec Lansing FX 6021 (jsou ploché, ladí k monitoru i dobře hrají). Používám tuto sestavu již vice než rok k naprosté spokojenosti. Ještě teď se občas na monitor a reproduktory zálibně a s uspokojením zadívám, a gratuluji si ke skvělému výběru
Radim Koutňák
Rostislav Říha
Zasláno: 03.led.2007 v 09:58 |
čistě pro zajímavost - kolik takový monitor stojí? ... vzhledem k tomu, že dnešní notebooky nabízejí LCD 1920x1200, už to pomalu začíná být ta levnější volba:) - výkon už je taky srovnatelný:)
Rostislav Říha
koutnak
Zasláno: 03.led.2007 v 10:06 |
Problém notebooku je, že po třech letech zastará a nedá se nijak ugradovat. U stolního PC je to přecijenom lepší. Ale hlavně si nedokážu představit velikost toho notebooku, aby na něm při rozlišení 1920×1200 bylo taky něco vidět. 20" LCD monitor při rozlišení 1600×1200 vydá svou velikostí za dva menší notebooky.
Radim Koutňák
Kamil Hronovský
Zasláno: 03.led.2007 v 10:22 |
cena je okolo 15.000 s DPH. Po zkušenosti z práce s notebookem raději nyní stolní PC, pro rozumnou práci s NB jsem stejně měl monitor 17" s 1280x1024, je to lepší než 1400x1050 na NB. |
Rostislav Říha
Zasláno: 03.led.2007 v 11:33 |
osobní věc každého - jako všechno:) - ale na nb člověk kouká víc zblízka, takže nevadí, že jsou to blechy...jde o pixely.
to, že nb za 3 roky zastará, neva - běžné PC se za 3 roky stejně musí přestavět celé, úspora je minimální...
NB už dnes má i klávesnice s numerickým blokem (nb od HP)
...to, že se dá někam odnést, myslím vyvažuje to, že nikdy není tak výkonný, jako stolní PC...kolik % času ten maxi výkon využijete?...
ve srovnání se značovým PC nakonec vyjde na ty samý peníze...
...ale, osobní věc každého:)
Rostislav Říha
koutnak
Zasláno: 03.led.2007 v 12:07 |
Je to samozřejmě osobní pohled na věc, ale podle mne v "zastaralém" stolním PC zastará především procesor a na něj navazují základní deska a asi i paměti. Móóžná taky grafická karta. Skříň, zdroj, HDD (pokud máte dnes 200GB, bude to podle mne stačit i za 5 let), DVD i vypalovačka, monitor - to vše nemusíte u stolního PC upgradovat. U notebooku to jinak než koupit vše znova nejde. Jasně, mobilita se může hodit - ale to je právě ta věc osobních preferencí :-). Používal jsem NB 3 roky a pak ho věnoval dceři a pořídil si stolní PC. Až nastane nutnost používat výkonnější (certifikovanou?) grafiku, pořídím si pouze tuhle kartu. U NB? Nelze.
Radim Koutňák
Falco
Přihlášen: 12.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07 Stav: Offline Bodů: 92 |
Zasláno: 08.led.2007 v 09:14 |
he, lenze aj pri snazeni sa zohnani cetrifikovanej karty sa mozete stretnut s problemom, ( ak mate pc starsi ako 2 roky predpokladam ze ide o AGP ) kdezto ked budete chciet kupit certifikovanu kartu teraz este to nie je problem. Ale co bude o rok? Myslim ze nove karty na slot AGP sa uz moc vyrabat nebudu. Takze Budete musiet vymenit MB ( zakladnu dosku ) aby ste tam mali PCIe. No dalsia vec je teraz socket procesoru. Uz sa tiez nemusi zhodovat s tym co mate. Takze novy procesor. Pamate tiez, tak ale tusim vtedy uz boly DDRky. No nakoniec pridete na to ze potrebujete silnejsi zdroj - ( takze sa vam rovno oplati kupit celu skrinku aj so zdrojom ) a uz vam ku kompletu ostava iba HDD a Pamate.
Takze mate zrazu 2 PC a co nam zrazu vzniklo z upgrade iba grafickej karty? ( a 30 tis v .... )
Rostislav Říha
Zasláno: 08.led.2007 v 09:18 |
tak jen pripominam, kolik stoji ten notebook:) ... s certifikovanou grafikou:)
a hlavne: jde pracovat v posteli:)
Rostislav Říha
Falco
Zasláno: 08.led.2007 v 09:20 |
teraz k teme:
Chcel by som sa spytat co je vhodnejsie pre ADT?
Na jednej strane vhodnejsie ale na druhej strane aj cena/vykon
A ci tie rozdieli sa mi nejako prejavia?
IIYAMA ProLite E2200WS www.iiyama.cz
Falco
Zasláno: 08.led.2007 v 09:21 |
Upravil Falco - 08.led.2007 v 09:22 |
koutnak
Zasláno: 08.led.2007 v 10:12 |
A proč si myslíte, že v dnes necelé 2 roky starém PC mám AGP? Budu-li s do dvou let potřebovat certifikovanou kartu, osadím ji bez problémů do stávající, zatím dostatečně výkonné, sestavy, budu-li ji potřebovat později, bude to včetně nového MB, CPU i RAM. V té době bude samozřejmě na zvážení, zda vyměňovat jen část vnitřností, nebo raději celé PC (ovšem bez monitoru) s novým OS. Ale to se teprve uvidí. Upravil koutnak - 08.led.2007 v 10:25 |
Radim Koutňák
koutnak
Zasláno: 08.led.2007 v 10:15 |
V posteli nepracujme na projektech . |
Radim Koutňák
comodo
Přihlášen: 20.led.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 70 |
Zasláno: 08.led.2007 v 10:51 |
hm. ma to odezvu 11 ms. Staci to ?
koutnak
Zasláno: 08.led.2007 v 10:57 |
A Vy snad v CADu vyrábíte nějaké animace, že se Vám nezdá 11ms? Stačilo by to i na hry. |
Radim Koutňák
comodo
Zasláno: 08.led.2007 v 11:08 |
ja sa len pytam , ked vidim ze uz su i panely s odezvu 2 ms a 8 ms je bezne. Mozno tych 11 ms staci. |
koutnak
Zasláno: 08.led.2007 v 11:36 |
Používám v úvodním příspěvku zmiňovaný P20-2 (recenze zde: http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=5147&Itemid=47&limit=1&limitstart=0), který má odezvu 16ms, a zatím jsem nikdy nepozoroval, že by tato odezva nepostačovala.
Radim Koutňák
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 08.led.2007 v 15:39 |
Robím na 16ms LCD Dell FP2405FPW a bohate to stačí. Aj video sa na tom dá slušne pozerať...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
LCD pro CAD
Rostislav Říha napsal(a):
