Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoTisk na DesignJet 800
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk na DesignJet 800
    Zasláno: 03.led.2007 v 14:47
Když odešlu na plotr větší výkres, objeví se chybová hláška, že se tisk nezdařil, výkres se vytiskne, ale neuloží se do fronty v plotru a není možné s ním dál v plotru pracovat. Nevíte v čem je problém?
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2007 v 09:12
Tak jsem přišel na to, že výše uvedený problém nastává při nastavení velikosti papíru větší než 1500mm. Pokud je nastaven papír menší, vše je OK. Nechce se mi věřit, že by takový plotr nezvládl větší výkresyCry
Prosím o jakékoliv zkušenosti a názory.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2007 v 09:24
Delší výkresy určitě umí. Máte správný (aktuální) driver pro DesignJet (V6.15) a firmware (A.03.04)?
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2007 v 10:21
Driver mám aktuální 6.15, firmware jsem měl A.03.03, upgradoval jsem na A.03.04, ale problém přetrvává.
Jen pro upřesnění: plotr vytiskne i delší výkresy, ale nezapíše je do tiskové fronty.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2007 v 00:05
máme HP800 firmware A.02.08, driver 5.34, později 6.11, Win2000
Dřív se stávalo pravidelně, že "dlouhé" výkresy (tj. delší než 1067 mm) ve frontě nezůstávaly, ale chybová hláška se žádná neobjevila
Od nějaké doby (návštěva technika kvůli už nevím čemu) se situace zlepšila, ve frontě už zůstávají, nicméně po navolení více výtisků se výkres po "jedné dlouhé a jedné krátké straně" ořízne až o cca 1,5 cm. Stejná situace nastává, pošle-li se další (třeba i stejný) výkres na plotr dříve, než se odřízne ten předchozí
Povedlo se nám to obalamutit zaškrtnutím "tiskem vzhůru nohama" a druhým větším rámečkem
A taky se nám plotr chová lépe, mám-li jeden *.pc3 soubor na výkresy na šířku "po šířce role" (tedy max. 1167 mm) a druhý *.pc3 soubor pro výkresy "po délce role"
J. Mantlík
Tip 2558:VIPTisk velkého výkresu na DesignJet 500/800/5x00 skončí chybou.
Tip 1018:VIPProblém s tiskem (např. dvě úlohy ve frontě) na HP DesignJet 500/800 z Windows 2000 (tajná volba driveru).
Tip 848:VIPChyba e06d7363h při tisku z AutoCADu 2000x na DesignJet 500/800 pod Windows 2000.
Tip 1252:Tisk ve formátu RTL ze starší aplikace má na HP DesignJetu 5000 a 800 nesprávné barvy.
Tip 1996:Tiskárna HP DesignJet 500 je výrazně levnější než HP DesignJet 800. Jaké jsou přesně rozdíly mezi těmito dvěma tiskárnami?
Tip 1894:Jaký plotr nahrazuje oblíbený plotr HP DesignJet 750C?
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
