HHHH
Přihlášen: 05.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit9 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Autodesk Revit 9 - grafická kartaZasláno: 08.led.2007 v 20:52 |
Zdravím diskutující
Řeším problém u Autodesk Revit 9. Začal jsem jej provozovat na výkonově slušném PC s grafikou nVidia Quadro FX 1500. Jedná se o certifikovanou kartu, ovladače rovněž. Po veškerém možném zkoumání jsem zjistil, že tento program nejspíš vůbec neumí výkonnou grafiku využít. Problém se nejvíce projevuje u renderované scény. Je-li jakékoli okno otevřené v popředí před oknem Revitu, kde je scéna zobrazena, tak při přesunu okna v popředí dochází k tomu, že původní umístění zůstane na místě asi půl vteřiny než zmizí. Pokud je okno v popředí před oknem Revitu, ale jen před částí s nástroji, tak se původní obraz nezdrží. Vypadá to, jako když procesor vše dokola přepočítává. Rovněž posunutí obrazu v podokně Revitu se scénou je pomalé. Při kmitání myši v obrazu scény se procesor výrazně zatíží. Máte někdo nějaké zkušenosti s uvedeným problémem? HHHH |
Petr Bláha
Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 08.led.2007 v 22:57 |
Grafika pro Revit a výkon Revitu obecně se tu již rešil několikrát a je to i v Tipech ... prohledejte si to!
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 09.led.2007 v 09:09 |
Revit zatím nijak výrazně nevyužívá grafický akcelerátor (kromě volby OpenGL v Nastavení). Neexistují ale ani žádné certifikace grafických karet pro Revit.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
