Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoZadávanie rovnakej dĺžky
Serpo Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2014, Civil 3D 2014
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zadávanie rovnakej dĺžky
    Zasláno: 15.led.2007 v 16:38
Dobrý deň ... Potreboval by som vedieť, či je možné zadávať prio polyline cyklicky stále tú istú dĺžku (napr. 50m) až do rozhodnutia, že chcem mať inú hodnotu? Ď.
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2007 v 17:25
Zkuste si vytvořit makro... nebo jednoduchou sekvenci lispu, kterou vyvoláte na jeden příkaz.
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2007 v 17:42
Buď makrem, anebo by možná stačilo vždy jen ukázat kurzorem směr a na klávesnici napsat "50<Enter>" (popř. si na toto zadávání délky udělat hotkey nebo tlačítko v menu).
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 08:30
Ďakujem za odpovede, ale má to jednu chybičku krásy : nie som dosť zdatný na to, aby som si urobil či už makro, alebo lispovský programík. Takže tadeto v mojom prípade cesta nevedie. Iba ak by už niekto o niečom takom vedel a bol by taký dobrý a posunul mi buď informáciu, kde to zohnať, alebo rovno takéto nejaké makro alebo programík.
No a k druhému doporučeniu : samozrejme, že túto možnosť používam, ale pokiaľ sa mi tá hodnota pri zadávaní polyline opakuje cca 500x, tak ma už z toho bolia prsty :-) ... preto by som dosť súrne potreboval radu, čo s tým ... Ď
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 09:10
Proč bolí prsty? Když si ten řetězec 500<enter> (neboli "500;") přiřadíte v CUI například na klávesovou zkratku Ctrl+W, stačí mačkat levou rukou Ctrl+W a pravou ukazovat pomocí myši směr...
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 09:32
Nestačilo by COPY? Alebo MEASURE? Alebo ARRAY? Na čo to potrebuješ?
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 10:04
Pre p. Michla: v A2005 to funguje nasledovne: pline-ENTER-klik na bod, posun myšky požadovaným smerom-50-ENTER-posun myšky požadovaným smerom-ARROW UP-ENTER-posun myšky požadovaným smerom-ARROW UP-ENTER-posun myšky požadovaným smerom-ARROW UP-ENTER......
Toto sa nedá spraviť aj v A2007?
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 10:38
Dá - máte pravdu to je asi ještě jednodušší.
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 14:32
A neslo by udelat si blok s polyline50 a ten opakovane vkádat a pouze mu ukazovat smer a ve finále je vsechny spojit?
Lokalita: Slovensko
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 14:43
Skúsil som zrealizovať radu p. Michla a funguje to dobre. Nevýhoda je, že len s jednou natvrdo v cui nastavenou hodnotou. Nie je to teda to, čo som chcel, ale potešilo ...
Škoda že v 2007 nefunguje to, čo popisovala Buba, tzn. posledne zadanú hodnotu po stisknutí "šipka hore". Mne to ukazuje hodnotu x,y práve vyneseného bodu ...
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2007 v 15:08
Funguje to i ve verzi 2007, souřadnice si můžete vypnout pomocí INPUTHISTORYMODE.
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 5710:Kótování délky oblouku v Inventoru.
Tip 7006:Celková délka čar ve výkresu (po hladinách) - AddLen
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
