Téma uzavřenoST nadstavba
marekkadlec Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2007
Lokalita: ČR (JM)
autocad2004
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ST nadstavba
    Zasláno: 27.led.2007 v 10:59
Dobrý den! Mám problém s freeware St nadstavba. V Autocadu 2007 (ani 2007LT) mi tato nadstavba nefunguje. Po nainstalování a načtení ST menu (všechny ikonky se zobrazí správně) mi po kliknutí na kteroukoliv z nich Autocad píše: ,,neznámý příkaz, stisknětě F1 pro nápovědu,,.
Prosím o rádu! (v předchozích verzích- 2005/2004 mi bezproblému fungovala). Pořebuji zejména kreslit stavařskou izolaci, zařizovací předměty, schody atd.
Děkuji za radu
M. Kadlec
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2007 v 13:28
Dobrý den, a spustil jste po nainstalování dávkový soubor?
Nebo viz řešení pro novější verze přímo od autora nadstavby:
Začaly se množit problémy s instalací v novějších verzích AutoCADu. Než bude k dispozici opravená verze instalace, je tu návod, jak problém odstranit.
  1. Otevřete soubor acad200x.lsp (x podle verze AutoCADu), který leží v adresáři support v kořenovém adresáři AutoCADu. Použijte nějaký textový editor, třeba poznámkový blok.
  2. Vložte na jeho konec tyto řádky:
    ;;; ST_200002
    (setq *st_acadpath* "E:/Program Files/AutoCAD 2005/")
    (load "STinit")
    (Cesta změňte podle toho, kde máte nainstalovaný AutoCAD. Lomítka tak, jak vidíte na příkladu a na konci musí být také lomítko.)
  3. Soubor uložte a po restartu AutoCADu by už mělo vše fungovat bez problémů
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2007 v 15:01
jj taky jsem s tim mel problem
ale tenhle postup pomohl
aspon teda ve 2006
jinak skoda ze autor uz nepokracuje ve vyvoji, ovsem pracovni vytizeni jiz mu to zrejme neumoznuje :-(
SLAVEk
Lokalita: ČR (JM)
autocad2004
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2007 v 22:14
Děkuji! Tento postup funguje bezproblému!:-)
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2007 v 22:22
Rádo se stalo.
Je škoda, že se nakonec vývoj zastavil neboť utlitita je to opravdu skvělá. Používal jsem ji ze začátku taktéž než mě čas donutil vytvořit si vlastní upravené menu.
Tip 9613:Autodesk Simulation CFD ohlásí "Cannot open the file" (.cfdst)
Tip 7100:Bloky kolmé ke křivce.
Tip 724:Po upgradu AutoCADu mi přestala fungovat profesní nadstavba.
Tip 2216:Mohu jednu licenci nadstavby AutoCADu nebo Inventoru sdílet z několika PC?
Tip 12331:VIPJak si mohu do železniční nadstavby Railway Tools přidat vysokorychlostní výhybku?
Tip 8524:VIPPodrobné nastavení načítání modulů Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
