Téma uzavřenoOřez DWF formátu
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ořez DWF formátu
    Zasláno: 29.led.2007 v 10:22
u plotru OCE jsme měl nastaveny vždy jen dva formáty pro roli papíru o šírce 600 mm a 900 mm s délku cca 2000 mm. To z toho důvodu, že formáty byly často na výšku 2 a 1/2 A4 atd., a taky aby nebylo nutné definovat několik dalších formátů, které by ostatní neměli nadefinovány. Plotr to nádherně při tisku uřizl za hotní hranou rámečku (podle nastavení ořezu), takže ve finiši nebyl formát dlouhý  2000 mm, ale jen to co byla výška rámečku (např. těch zmiňovaných 2 a 1/2 A4).
Lze něčeho takového dosílit i při publikování do DWF nebo PDF?
Tip 10011:Snazší ořezové rámečky v projektech Revitu.
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
Tip 7587:VIPJednoduchý převod PDF souborů do formátu DWF a DWFX.
Tip 3463:VIPJak převést DWF soubor ze staršího formátu na novější nebo sloučit více DWF výkresů do jednoho?
Tip 5588:VIPSnadný dávkový převod DWF souborů na PDF.
Tip 4469:VIPPřidání podpory vlastností nových typů souborů do Autodesk Vault.
