Téma uzavřenovelkost plot stamp pisma
stiko Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2006
Lokalita: Slovensko
Autocad 2008, 3ds MAX
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: velkost plot stamp pisma
    Zasláno: 21.úno.2007 v 16:01
zdravicko mam taky problemik resp. otazocku. pouzivam teraz autocad 05 neviem mozno to je vyriesene vo vyssej verzii alebo da sa to nejak zmenit v tejto verzii. ??
ked vytlacim a mam to na format A1 a pridam tam plot stamp velkost a vytlacim to 1:1 ako cez layout tak mi to v poho vytlaci ale akonahle to chcem zredukovat na A3 dajme tomu a dam scale to fit tak preco to nezmeni automaticky velkost plotstampu ?? neviete nahodou ci sa to neda niekde nastavit ?? aby to vlastne prisposobovalo velkost plotstampu. pretoze casto si to zabudam menit a potom musim nanovo tlacit  bo mi to vytlaci moc vysoko a velko potom ten plot stamp.
thanks  ak s tym niekto vie pohnut
myslim ine riesenie ako si to stale manualne menit
Stiko
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 17:57
Buď velikost nastavovat - jde to i scriptem nebo makrem, nebo místo plotstamp používat automatická pole (field). Pomocí nich si můžete vytvořit popisky zcela dle libosti.
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 150:format of date in Stamp
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Tip 7315:Texty publikované do PDF souboru se nezobrazují správně česky.
Tip 101:Jak nastavit volbu < Previous Plot > v dialogu Plot jako implicitní?
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
