Téma uzavřenovzpěra
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vzpěra
    Zasláno: 13.bře.2007 v 00:38
tzv. "rodina na místě"
Paleta Modelovani, nástroj Vytvořit, zvolite kategorii rodiny a jeji jmeno
nebo vymodelovat rodinu ze šablony "na střeše" - když rodina je jenom VIP Wink
davefus Zobrazit panel
Přihlášen: 01.bře.2007
Lokalita: ČR (OL)
Revit9
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2007 v 10:59
Chci se zeptat, jestli jde z vytvořeného objektu vytvořit rodinu. Jde mi o to, že vytvářím krov a potřebuji vytvořit vzpěry a krokve. Vodorovné a svislé konstrukce nejsou pro mě takový problém (zatím), ale prvky pod úhlem jako krokve a vzpěry to už je problém. Nejlepší řešení by bylo vymodelovat daný prvek přímo na místě, kde patří, a potom ho podle potřeby upravovat jako rodinu. A to je problém, protože nevím jak to udělat. jestli to teda vůbec jde.
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
