Téma uzavřenoProblemy po instalaci AutoCADU 2007
dust Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2007
AutoCAD 2007, CADKON 2002
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problemy po instalaci AutoCADU 2007
    Zasláno: 14.bře.2007 v 15:45
Dobrý den
používám AutoCAD 2002 se stavařskou nástavbou CADKON a k tomu jsem měl nainstalovaný AutoCAD 2005 pro otevírání a menší úpravy výkresů verze 2004. Oba tyto programy mám na jiných discích, abych zabránil možným konfliktům.
Teď jsem místo 2005 nainstaloval 2007 a po převedení uživatelských nastavení z verze 2002 jsem zjistil, že většina ikon AutoCADu 2002 zmizela - lépe řečeno jsou černé, jejich popis se po přejetí myší zobrazí, fungujou, ale jsou všechny začerněné, což je pro práci dost hrozné.
Nevíte někdo prosím, co s tím? Tedy kromě opětovné instalace té 2002, to bych dělal vážně nerad...
Díky
Martin
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2007 v 16:26
Načíst si menu znovu. Uvolněte stávající menu pomocí _menuload  pak jej znovu načtěte. AutoCADy, můžete mít nainstalovány klidně i na jednom disku.
m.studenovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 02.úno.2007
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2007 v 18:27
Já jen připojím, že mám rovněž nainstalovány 2002 a 2007 na jednom disku a žádné problémy s tím nejsou. Nehledě k tomu, že např. registry nebo systémové adresáře windows jsou i tak společné.
lubos Zobrazit panel
Přihlášen: 15.bře.2007
Lokalita: Slovensko
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 09:30
PRISPEVOK SOM PRESUNUL,
nevedel som, ze na kazdu otazku treba otvarat novu temu.
ospravedlnujem sa
Upravil lubos - 15.bře.2007 v 10:55
dust Zobrazit panel
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 10:12
Zkusil jsem znovu načíst původní menu, ale ikony se znovu načtou jako černé.
Nevím, jestli to hraje roli (asi jo) ale menu bylo přetvořené CADKONem - při své instalaci totiž CADKON některá menu AutoCADu mění - redukuje množství ikon tím, že tvoří více rolovacích nabídek.
Když znovu načtu menu z adresáře autocad - support, tak to funguje, ale zase mám původní autocadovská menu kde je o hodně víc ikon a navíc (což je asi nejhorší) na něj nejsem zvyklý. Holt zkusím někde zapátrat mezi backups...
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 19:46
To bude spíš dotaz na AB Studio (dodavatel a tvůrce CADKONu), zkuste ještě opravit instalaci CADKONu. Myslím si, ale že chyba bude v té migraci, neboť AutoCAD převzal nastavení včteně nastavení pro CADKON, kdy původní verze CADKONu nebyla uzpůsobena pro novou verzi AutoCADu. Doporučil bych Vám nainstalovat CADKON pro odpovídající verzi AutoCADu znovu na čistý (nemigrovaný) profil.
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Tip 4677:VIPInstalace FlexLM/FlexNet serveru z AutoCADu 2006/2007 pod Windows NT4.
Tip 4311:VIPInstalace aplikací rodiny AutoCAD 2006/2007 ve Windows XP 64-bit.
Tip 5393:Instalace Vault 5 skončí po zjištění prohlížeče DWF Viewer 7.
Tip 4192:Jak sdílet DWG výkresy z ADT nebo Civil 3D s 'holým' AutoCADem?
Tip 11626:VIPExport kusovníku v Inventoru - Nelze vytvořit soubor: Exporty databáze vyžadují instalaci 64bitové verze systému Microsoft Office.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
