Téma uzavřenonefunguje kopírování u některých výkresů
vajkrs Zobrazit panel
Přihlášen: 15.úno.2006
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nefunguje kopírování u některých výkresů
    Zasláno: 19.dub.2007 v 08:12
Dobrý den, v některých výkresech mi nefunguje kopírování s referenčním bodem.
Tady v tipech jsem se dočetl že to mohou dělat výkresy převedené z aCADu 2007 do nižších verzí a existuje k tomu oprava. Potíž je v tom, že já importuju z 3dsMAX a oprava je pro AutoCAD 2007. Já používám 2002.
Do těchto výkresů (převedenými z 3dsMax) mi jde vkládat ale nejde z nich kopírovat a já mezi nimi potřebuju přenést pár objektů. Nevíte jak to obejít?
Jediné řešení co mě napadlo je přenést je jako externí reference a v novém výkresu je obkreslit, což teď jde ale při složitějším výkresu by to bylo hodně pracné.
AutoCAD 2002
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2007 v 08:36
Zkuste vložit postižený výkres do nového výkresu jako blok a rozložit.
Mě to párkrát pomohlo.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2007 v 08:45
Předpokládán, že výkres obsahuje proxy entity. Zkuste při otevření zkontrolovat jaké a pokusit se nají příslušné enablery
Mě pomohlo u některých výkresů (nevím ale jejich původ) když jsem si nainstaloval enabler ObjectDBX (je na stránkách Xanadu ke stažení)
vladinko1 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2006
Lokalita: Slovensko
Autocad
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2007 v 08:52
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
Ko blok by sa vsetko rozbilo aj srafy a to nieje ok
1,A co tak nacitat do noveho suboru ako Xref
2, xref - Bind tam insert
3, a potom ked to spravi tak tam staci dat expode a jeto v novom vykrese
treba skusit
Tip 153:Nelze kopírovat PROXY objekt nebo objekt s OD přes Clipboard.
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Tip 3647:Pro nefunguje funkce 'částečné otevření' pro některé DWG výkresy?
Tip 2719:U některých DWF výkresů nefunguje stažení asociovaného DWG souboru.
Tip 468:VIPMůj script soubor nefunguje s některými výkresy.
Tip 10009:Nefunguje mi kopie rozvržení pomocí Ctrl+přetažení v AutoCADu 2015.
Stránka byla vygenerována za 0,844 sekund.
