Téma uzavřenosrafy v ADT i obecne
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: srafy v ADT i obecne
    Zasláno: 11.úno.2005 v 09:25
Zdravím,
rád bych jestli někdo může trochu osvětlit natahování definic šrafů do výkresu. Přímo v dwg už jsou definice nataženy, nějaká proměnná která určuje z kterého def souboru se natahují ve výkrese není, pouze je záznam v profilu. Je nějaká jiná možnost jak ovlivnit načítání definic šrafů?
Trochu teorie nikoho nezabije:-) stejně se tu toho moc neděje.
Dík PJ
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2005 v 09:59
IMHO vám AutoCAD nabídne vzory šrafů z každého souboru .pat, který je na prohledávací cestě. Jestli je to to, na co jste se ptal.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2005 v 10:13
Asi to je to,
ale včera jsem měl trochu HW krizi ve firmě, a ještě k tomu jeden pc nechtěl načítat definice šrafů ze šrafovacího souboru acadiso.pat, který byl v cestě (na síti). Až jsem ho přejmenoval na acad.pat a najednou tam ty definice byly načteny. Možná byl důvod někde úplně jinde, ale to byl důvod mého hledání.
Díky
PJ
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2005 v 10:19
Těžko věštit na dálku. Nebyl tam nějaký stejnojmenný soubor "výš" na cestě?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2005 v 10:42
ta síťová cesta je první v pořadí odshora, ale spíše to může být problém s tím stejným názvem na různých místech. Nijak jsem to netestoval, ale co udělá acad, když na různých místech bude mít stejné názvy souborů s jiným obsahem? Udělá sjednocení různých definic, nebo použije pouze první z definic nebo..? A co když nalezne stejně pojmenované definice (tr. ANSI 38), ale jinak definované?
PJ
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2005 v 18:27
AutoCAD načítá definice standardních šraf pouze ze souboru ACAD.PAT, resp. ACADISO.PAT (podle toho, zda je výkres založen na palcové nebo metrické šabloně). Žádné soubory neslučuje. Uživatelské šrafy bere z odpovídajících souborů jménošrafy.pat .
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2005 v 14:27
Trochu to posunu, jak 100% zjistím, na jaké šabloně byl výkres používaný v ADT5 založen? jednotky (ddunits), dotaz na setvar, drawing setup? Co v zmršeninách typu dwg-kompatibilní?
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2005 v 14:51
Konkrétní název šablony se zjistit nedá, ale typ metrická/palcová by měl být zjistitelný z proměnné MEASUREINIT (kdežto MEASUREMENT řídí, zda se použijí "ISO" verze šraf a typů čar).
1=metrický
0=palcový
zmršeniny mohou nastavovat proměnné v DWG zcela náhodně, tam se na nic spoléhat nedá
Upravil Vladimír Michl
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6513:VIPChyba v souboru vzoru (Error in pattern file) při načítání šrafy. Možné důvody.
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
Tip 3176:Kde mohu najít další šrafovací vzory a typy čar pro AutoCAD?
Tip 7656:Extrakce šrafur do PAT souboru - přenos šraf mezi výkresy.
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
