Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoREVIT a 15" monitor
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: REVIT a 15" monitor
    Zasláno: 28.dub.2007 v 14:45
Zkoušel jsem revit na počítači, kde je k dispozici 15" monitor.
Jak lze vubec pouzivat funkce v design baru(to rozbalovaci menu vlevo), ktere jsou az nekde dole. Nelze to posunout dolu?
nasel jsem reseni, která mi pripadají velmi neprakticky.
1)funkce pouzivat pres horni menu...to uz je lepsi ten cely design bar vypnout.
2)zapnout jen jeden typ z design baru...
3)spoustet jen na 17" vetsim monitoru
díky
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz
ARKANCE
Bodů: 22135
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2007 v 17:47
Velikost monitoru s provozem aplikací nesouvisí, podstatné je rozlišení. Pro Revit 2008 je doporučeno rozlišení 1280x1024 (viz systémové požadavky).
Ale i na horších rozlišeních lze většinu ovládacích prvků přeskupit nebo použít virtuální (větší) plochu obrazu.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
Tip 10464:VIPAutoCAD a další aplikace na monitoru s vysokým rozlišením.
Tip 12244:VIPLicenční chyba 0010.15, 0015.301 nebo 0015.111 - jak ji opravit?
Tip 13720:Sledování výkonu systému v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
