Ferdinand
Téma: problem so zobrazovanim scale-uZasláno: 17.kvě.2007 v 13:26 |
...patří to sice do "Programování", ale nechtěl jsem to uvést jinde:
(setvar
"unitmode" 0
"measureinit" 1
"measurement" 1
"insunits" 4
"insunitsdeftarget" 4
"insunitsdefsource" 4
(command "_-units" 2 2 1 2 0 "_N")
-FerTh-
stiko
Přihlášen: 23.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008, 3ds MAX Stav: Offline Bodů: 70 |
Zasláno: 16.kvě.2007 v 13:52 |
a je to tu ;) hej bo som mal insertion units som mal unspecified diky moc sice neviem preco to este stale zle ukazuje 1:10 a 1:100 iba tieto dva ale to mi je uz jedno diky moc
Stiko
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 16.kvě.2007 v 13:02 |
Správný postup neznám, ale lze v tipech dát do hledání 645, vyhodí to 4 tipy (čísla *645) a jeden z nich je 645
Jinak se zkuste podívat, jestli opravdu máte metry i v AECDWGSETUP, nejen v _UNITS. Zkoušel jsem to, a pokud nejsou stejné, tak tam 1:500 asi mít nebudete (aspoň já to tam neměl)
J. Mantlík
stiko
Zasláno: 16.kvě.2007 v 12:39 |
hmm netusim ako si pozriem ten cad tip #645 mno skusim ho najst ale neviem o com to je zatial
Stiko
stiko
Zasláno: 16.kvě.2007 v 12:38 |
nie buba nemyslim v plotscale myslim ked si v paper space vytvoris viewport a potom do sa prepnes do toho viewportu prepne ta to do model space-u a potom v toolbare viewports si nastavujes mierku pre dany viewport a tam tu mierku myslim Upravil stiko - 16.kvě.2007 v 12:39 |
Stiko
Ferdinand
Zasláno: 16.kvě.2007 v 11:14 |
CAD tip # 645
-FerTh-
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 16.kvě.2007 v 10:38 |
Myslíte zobrazenie vo Vlastnostiach, alebo v poli mierka vykreslenia (PlotScale)?
stiko
Zasláno: 15.kvě.2007 v 16:43 |
samozrejme ze to je odomknute inak sa neda menit mierka
asi ste moc nepochopili o co ide ;) ale v poho
Stiko
Ferdinand
Zasláno: 15.kvě.2007 v 16:06 |
Odemčete si Viewport
-FerTh-
stiko
Zasláno: 14.kvě.2007 v 16:06 |
teraz robim v autodesk map 3d 2006
jednotky mame "m"
ja len nechapem preco to v tom istom drawingu raz ukaze spravne ako pri 1:1250, 1:1000 a zle to ukazuje pri 1:100, 1:500 nie zle mno ale nie to co chcem aby to ukazovalo ![]() Upravil stiko - 14.kvě.2007 v 16:07 |
Stiko
Mantlík
Zasláno: 14.kvě.2007 v 15:56 |
Co máte za verzi ?
Dřív to ukazovalo pro 1:500 - 2:1, v 2006 už jsou určitě dva řádky - standardní měřítko ukazuje 1:500 a uživatelské 2,00.
Možná máte problémy s jednotkami ....
J. Mantlík
stiko33
Přihlášen: 23.led.2006 Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 14.kvě.2007 v 15:43 |
oki chcem sa spytat preco v paper space ked mam viewport a dam tam scale 1:500 tak mi to furt ukazuje 2:1 ?? da sa to niekde nastavit aby to zobrazovalo 1:500 a nie 2:1 ??? pretoze niektore mi ukaze normalne napr. 1:1000 mi ukaze 1:1000 , 1:2500 ukaze tiez 1:2500 ale napr. pre 1:100, 1:10 ukaze inak
vie mi niekto poradit kde sa to da nastavit ze co to ma ukazovat ???
![]() thanx za rady ![]() Upravil stiko33 - 14.kvě.2007 v 15:44 |
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
Mantlík napsal(a):
