Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Téma: neprůhledný kruhZasláno: 23.kvě.2007 v 10:16 |
Šachty na kanalizaci se v situaci kreslí jako kružnice, čára (trasa kan.) by měla být uvnitř kružnice přerušená. to by ovšem znamenalo rozřezat křivku na úsečky. s křivkou se pracuje podstatně lépe. Napadlo mě udělat blok, a kruhu uprostřed kružnice přiřadit nějakou světlou barvu, a tím překrýt křivku.
A moje otázka: Je možné vytvořit "neprůhledný" kruh? Resp. "vše co je uvnitř kružnice nebude vykresleno" A teď, projektante raď |
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
Zasláno: 23.kvě.2007 v 10:27 |
Buď můžete použít PRSTEN (s vnitřním poloměrem 0) tak jak popisujete, nebo lépe využít přímo funkci na překrývání určenou - PŘEKRÝT.
Honzík
Zasláno: 23.kvě.2007 v 13:59 |
Perfektní, díky moc, přesně tohle jsem potřeboval.
Honzík
v.straka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Civil 3D 2012 Stav: Offline Bodů: 20 |
Zasláno: 28.říj.2007 v 15:40 |
Jak docilit aby prekryti melo na obrazovce barvu pozadi (cernou) a pri tisku bilou?
v.straka
ICQ 283-000-941 |
zdrk
Zasláno: 28.říj.2007 v 16:41 |
Zadat barvu překrytí na "pozadí".
Při tisku záleží jestli to zvládá plotr. Např. u mne při tisku na HP 430 přes HDI ovladače CADU (pro tisk souborů PLT) to vůbec nefunguje. Když, ale tisknu přímo přes systémový plotr (též HP 430)tak je to bez problému. U novějších typů plotru a u laser. tisku by neměl být problém. Upravil zdrk - 28.říj.2007 v 16:42 |
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 29.říj.2007 v 01:18 |
Já jsem s tou barvou nikdy neměla problém - standardně má barvu pozadí, tedy v cadu černou a na papíře bílou. Ani jsem nevěděla, že to může být i jinak :)
Kackac
Honzík
Zasláno: 29.říj.2007 v 07:30 |
Pokud použiju funkci PŘEKRÝT, tak má překrývaný prostor barvu pozadí, a na papíře je potom bílý. Mám černé pozadí, ale i v "bílém" náhledu to funguje.
Honzík
zdrk
Zasláno: 29.říj.2007 v 18:19 |
Pro koty, texty a myslím, že i pro obyčejné překrytí jde nastavit jakákoliv barva.
Pokud tu barvu nechci tisknou, musí být nastavena barva pozadí. Na monitoru, při náhledu tisku mi vše funguje bez problému. Přímo při tisku mám výše uvedený problém. Přes systémový plotr to jde, ale vyřešit. |
Ferdinand
Zasláno: 30.říj.2007 v 11:28 |
Překrývání - jak jinak
-FerTh-
Kackac
Zasláno: 31.říj.2007 v 19:39 |
Když už se o tom překrytí tady rozeběhla diskuse, nevíte někdo o elegantnějším způsobu, jak kreslit oblé překrytí (wipeout)? Přece jen je trochu nešikovné kreslit kruh z malinkých úsečkových segmentů, protože jak praví autocad "Křivka musí být uzavřená a složená jen z úsečkových segmentů."
Upravil Kackac - 31.říj.2007 v 19:40 |
Kackac
Zasláno: 31.říj.2007 v 20:12 |
Stačí použít polygon s dostatečným počtem vrcholů (hran). Pokud ale používáte metodu překrývací barvy (Ferdinand), můžete použít normální kruh (prsten).
Kackac
Zasláno: 31.říj.2007 v 20:17 |
Používám wipeout, ale nenapadlo mě to řešit polygonem, rozhodně lepší než klikat jak trubka:) Děkuji.
Kackac
Stránka byla vygenerována za 0,196 sekund.
neprůhledný kruh
