Horacio
Přihlášen: 31.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AUTOCAD2006LT Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: psltscale pro všechny výkresyZasláno: 29.kvě.2007 v 16:55 |
Rád bych dostal odpověď na obé, však momentálně mám právě něco přes 100 dwg souborů |
Zasláno: 29.kvě.2007 v 16:14 |
PSLTSCALE je proměnná jednotlivých rozvržení. Tu hodnotu potřebujete změnit ve 100 rozvrženích jednoho DWG souboru nebo opravdu ve všech rozvrženích ve 100 různých DWG souborech?
Tam lze pak použít některý způsob dávkového zpracování - např. ScriptPro.
Ferdinand
Zasláno: 29.kvě.2007 v 15:03 |
Pokud tisknete z výkres. prostoru, tak proměnná psltscale nemá žádný význam - řídí stejnost/nestejnost zobrazení měřítka čar v Modelu a v Rozvrženích (viz AutoCAD Help
Upravil Ferdinand - 29.kvě.2007 v 15:05 |
-FerTh-
Horacio
Zasláno: 29.kvě.2007 v 09:52 |
Mám tisknout cca 100 výkresů a u každého bych potřeboval změnit pro tisk proměnnou psltscale na 0. Lze (a jak?) to udělat hromadně, ve smyslu od použití přepínače se bude každý výkres otevírat s již změněnou hodnotou psltscale na 0 ??? ...tedy až do opětovného použití přepínače... Díky ...tisknu z výkresového prostoru, a chci pro všechny použít psltscale = 0Upravil Horacio - 29.kvě.2007 v 10:57 |
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
