Téma uzavřenoCivil
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Civil
    Zasláno: 30.kvě.2007 v 08:10
Žádný enabler Civil2007 pro AutoCAD 2002 neexistuje. Pokud už musíte z Civilu 2007 ukládat DWG pro AutoCAD 2002 (nejen kvůli prohlížení), pak použijte Export. Za normálních okolností export určitě nepadá, to je nějaký problém konkrétní instalace.
Mičulka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2007 v 06:48
No to ano. Ale je otázka, zda potřebuji k prohlédnutí AC2007+Enabler pro C2007 nebo stačí AC2002+Enabler pro C2007. Export do AC by vše taky řešil, ale Civil spadne (a není to jen u jednoho výkresu).To je ale vážný problém, který řešíme.Děkuji.
PM
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 15:54
Ano, buď DWG prohlížečem (s Enablerem) nebo exportem z Civilu do DWG pro AutoCAD.
Lokalita: ČR (MS)
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 12:33
Dobrý den,existuje možnost prohlédnutí modelu terénu vytvořeného v C3D 2007 na PC s AC 2002 příp. 2004? Enabler pro Civil 2007 se nespustí, protože nenajde cílový objekt.
Děkuji.
PM
Tip 9406:VIPAutodesk Bridge Module mi nefunguje pod českým Civil3D 2014.
Tip 4640:VIPSpouští se váš AutoCAD nebo Civil pomalu? Zrychlete jej.
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 11566:VIPVyhněte se konfliktům jmen u souborů fontů a symbolů (SHX)
Tip 9681:VIP3DOffset a další postupy pro rovnoběžné odsazení 3D povrchu (DMT a jiné)
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Stránka byla vygenerována za 0,246 sekund.
