mpekarek
Přihlášen: 02.čvc.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD 2009 LT, WinXP home+SP2 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: převod .dgn do AutocaduZasláno: 29.kvě.2007 v 17:04 |
poradí mi někdo, jak nejjednodušeji převést soubor .dgn do Autocadu? díky |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 29.kvě.2007 v 17:17 |
1) vyžádat si ho v DWG nebo DXF
2) importovat v Mapu nebo Civilu
3) Acad 2008 by už měl umět s DGN pracovat přímo
4) Bentley redline
5) Kdysi existovala si 15 minutová verze microstationu, jestli se to dá sehnat nebo existuje něco podobného, nevím
J. Mantlík
Zasláno: 29.kvě.2007 v 18:20 |
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 30.kvě.2007 v 09:38 |
Požádat kolegu s MAPem a nebo CIVILem
a nebo si jej raději pořídit.
Petr Pátra
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 30.kvě.2007 v 10:12 |
Anebo ještě požádat kolegu s ArchiCADem, ten to umí myslím taky.
artap
Zasláno: 30.kvě.2007 v 10:14 |
A pokud možno do nástrujů Autodesku importovat DGN ... než nechat dodavatele vytvářet DWG nonAutodeskovou aplikací ! ... Vím z vlastní praxe co dokáže VéOsmička vykouzlit (Face, Spline a pod.)
Petr Pátra
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 31.kvě.2007 v 07:51 |
Pokud je pravděpodobné, že budete i zpět ukládat do DGN Váš projekt a posílat někomu, doporučuji Bentley Redline.
R.C.
OSTRAVA |
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 31.kvě.2007 v 09:57 |
Souhlasím, redline je nejlepší. dokonce se mi s ním podarilo otevřít i katastralni mapu ve formátu .dkm
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
Lars
Přihlášen: 06.čer.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: atlas Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 06.čer.2007 v 16:30 |
zajímalo by mě jake jsou dostupne prohlížeče na format dgn. použivam bentley view, ale potřebuju měřit vzdalenosti a hazi mi to blbosti. tak hledam další prohlížeč abych vyloučil v čem je chyba. třeba mam jen něco blbě nastavene
Upravil Lars - 06.čer.2007 v 16:31 |
Zasláno: 06.čer.2007 v 21:43 |
Pro prohlížení a odměřování DGN můžete zkusit i Autodesk Design Review 2008 s DGN pluginem (obojí viz Download). |
Lars
Zasláno: 07.čer.2007 v 11:24 |
ten dgn plugin je toto? Autodesk Design Review plugin - DGN plugin (view Microstation DGN in ADR2008) jestli ano tak mi to nejde stáhnout |
Zasláno: 07.čer.2007 v 19:19 |
ano, adresa stažení byla nyní opravena (děkujeme za upozornění)
Lars
Zasláno: 08.čer.2007 v 08:39 |
mam to nainstalovane a přesto mi to formát dgn nechce otevřít. ještě jsem se chtěl zeptat na nějaky konvertor z formátů dgn a dwg do dxf
MichalM
Přihlášen: 02.čer.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT2024, MicroStation V8i Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 08.čer.2007 v 09:16 |
... nepisete o jakou verzi DGN se jedna - V7 nebo V8, mam dojem, ze Autodesk podporuje pouze DGN V8, u nas ve firme pouzivame na konverze DGN->DWG BentleyRedline |
Zasláno: 08.čer.2007 v 09:32 |
Jediný spolehlivý konvertor DWG do DXF je příkaz PIŠDXF (_DXFOUT) v AutoCADu.
Ten DGN v7 může být problém - starší verze DGN jsou podporovány jen v AutoCAD Map 3D a AutoCAD Civil 3D.
Lars
Zasláno: 08.čer.2007 v 09:46 |
my používáme ve firmě ATLAS s nadstavbou toky. to umí načíst pouze formát dxf. někdy od geodetu dostaneme podklady ve formátu dgn a dwg a je potřeba je převést do dxf. sice to jde v gisu, ale to ma jen jeden kolega ale vyskytuje se tu jen málo. u toho dgn jak poznam v jake je to verzi? |
MichalM
Zasláno: 08.čer.2007 v 10:11 |
asi nejspolehlivejsi je otevrit DGN_ko v BentleyRedline(View), kde dojde k identifikaci verze napr. "3D-V7 DGN", View je free prohlizec nebo na Redline, krery umi i konverze, Vam urcite nekdo poskytne sponzorsky kod |
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
mpekarek napsal(a):
