zdrk
Téma: Spuštění přes souborZasláno: 17.čer.2007 v 09:19 |
Chtěl bych se Vás zeptat, jestli nevíte, co způsobuje tento problém. Dostal jsem se k PC kolegy, na kterém je nainstalován Autocad 2008.
Problém spočívá v tom, když chci spustit cad přes jakýkoliv soubor s koncovkou DWG tak systém zařve „systém Windows nemůže nalézt *.dwg. Přesvědčte se, zda je název zadán správně, a akci opakujte. Pro hledání souboru klepněte na tlačítko Start a pak na položku Hledat“. I přes tuto hlášku se autocad spustí a uvedený soubor otevře. Když se podívám na registrované typy souborů systému, je pod DWG uvedena aplikace pro provedení akce aclauncher.exe z adresáře Common Files (originál instalace). Pokud toto upravím na spuštění souboru acad.exe z adresáře autocad (jak to bylo provedeno ve starších verzích) tak tato hláška zmizí. Na jiném PC s cad 2008, kde jsem se díval, tuto hlášku nemají. |
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 17.čer.2007 v 10:08 |
Nezkoušíte spouštět DWG soubor z CD nebo DVD média?
Upravil PepaR - 17.čer.2007 v 20:00 |
zdrk
Zasláno: 17.čer.2007 v 10:24 |
Soubory spouštím z pevného disku. Na předchozích verzích cadu, které byly naistalovány to nedělalo.
Zasláno: 17.čer.2007 v 18:43 |
Může jít o problém asociace DWG s aplikací aclauncher - viz tip:
zdrk
Zasláno: 17.čer.2007 v 20:21 |
Spuštění souboru aclauncherAC2008.reg - plný AutoCAD 2008 nepomáhá.
Když DWG přímo asociuju s aplikací AutoCAD 2008 acad.exe tak se hláška ztratí, pokud nespustím jinou aplikaci, která DWG též dokáže otevřít a asiciaci případně přepíše. Jinak ta hláška moc nevadí, když jde soubor otevřít, jenom otravuje. Upravil zdrk - 17.čer.2007 v 20:23 |
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
