Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
haniccka
Přihlášen: 10.čvc.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD 2000 (R15.05.120) Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Pomoc - neošetřená vyjímkaZasláno: 10.čvc.2007 v 15:00 |
prosím o radu:
při najetí mi to hlásí: Neošetřená vyjímka C0000000005 (Access Violation Reading 0x1172df4) na adrese 654FC817h Můžete mi někdo poradit co to znamená a jak to řešit? Bude potřeba reinstalace? Nebo se to dá ošetřit i jinak? díky za všechny rady |
nejsem uživatel, jen správce a proto se potřebuju mnoho naučit..
Budu ráda, když mi s tím pomůžete |
PepaR
Zasláno: 10.čvc.2007 v 15:08 |
Na anglickém fóru Autodesku chyba byla vysvětlována tím, že jste pravdepodobně odinstalovala nebo odebrala důležitou součást programu. Měla by pomoci obnovit instalaci.
Upravil PepaR - 10.čvc.2007 v 15:18 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 10.čvc.2007 v 15:16 |
Nemáte tam těch nul moc? Zkuste:
Určitě by mohla pomoci informace o tom, jakou verzi jakého programu používáte.
haniccka
Zasláno: 11.čvc.2007 v 08:46 |
používáme AutoCAD 2000 . Zkusím tedy tu obnovu a uvidíme. Změna rozlišení nepomohla.
Zasláno: 11.čvc.2007 v 09:24 |
R15.05 spíš vypadá na AutoCAD 2000i (ne 2000). Každopádně aplikujte aktuální patche - viz: a ujistěte se, že nepoužíváte nekompatibilní OS (např. WinXP). Možná také nazrál čas na upgrade (AutoCAD už je o 6 verzí dále) ...
haniccka
Zasláno: 11.čvc.2007 v 10:24 |
uf.. tak teď nevím.. samozřejmě používám WinXP. Ale to už od začátku .. a zatím nebyl problém. Co se upgrade týče - vzhledem k tomu, že mám strašně starou verzi, tak mi už upgrade nenabízí. Musela bych zakoupit nové licence a to je pro naší firmu zatím bohužel finančně nemožné. Vývojáři si musí vystačit s tím co mají
. Mám zkusit ty patche instalovat i přesto, že používám XP? |
Zasláno: 11.čvc.2007 v 10:37 |
Pro WinXP je určena až verze 2002 a vyšší. Starší verze pod XP sice většinou běží, ale projevují se různé chyby tisku, síťových a souborových operací či zobrazení. Toto může být jedna z nich.
Starší (standardně už neupgradovatelné) licence lze stále využít pro přechod na aktuální verze. Zkuste kontaktovat info@xanadu.cz
Ferdinand
Zasláno: 11.čvc.2007 v 15:53 |
A nepomůže ani to, když ve Vlastnostech souboru acad.exe se na kartě Kompatibilita nastaví Režim kompatibility na "Tento program spustit v režimu kompatibility pro: Windows2000" ?
-FerTh-
Zasláno: 11.čvc.2007 v 15:59 |
Proti oněm známým problémům to nepomůže. Jestli to pomůže v tomto případě nevím, ale pochybuji.
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 12.čvc.2007 v 06:01 |
Nevim jestli to bude váš problem,ale na XPčkách očas zlobil CAD při omezených právech uživatele.
2002lt CS
Gibbscam |
haniccka
Zasláno: 12.čvc.2007 v 06:31 |
Uživatel práva omezená nemá, tu změnu v nastavení zkusím. Zatím nic nepomáhá... :(
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
