ave33
Přihlášen: 27.dub.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2000 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: RozvženíZasláno: 23.srp.2007 v 14:14 |
Mám problém,ked si vytvorim rozvženie neviem v nom upravovat koty-velkost pisma, sipok...
Ako mam postupovat?
Ako mam postupovat, pokial mam v rozvržení viac vyrezov s roznymi mierkami?
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 23.srp.2007 v 14:43 |
Pokud budete mít v jednom rozvržení více výřezů s různými měřítky, nezbyde Vám nic jiného, než si vytvořit potřebný počet kótovacích stylů a kótovat stejnou věc víckrát s různými styly - a v různých hladinách, abyste si mohl nepotřebnou hladinu vypnout |
J. Mantlík
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Zasláno: 23.srp.2007 v 14:51 |
Nebo si nastavit měřítka v jednotlivých výřezech...zamknout výřezy a kótovat v až v rozvžení. To si to pak ale nesmíte rozmyslet, že chcete dát měřítka jiná:o)
PepaR
Zasláno: 23.srp.2007 v 15:24 |
Kótování Objekty kreslíme v modelovém prostoru zásadně 1:1 v mm a o následný přepočet do měřítka se nám postará AutoCAD až při tisku (viz měřítko tisku). Není tedy nutné přenásobovat délky faktorem měřítka a poté je vynášet, jako tomu bylo při klasickém rýsování rukou. Prvním důležitým rozhodnutím je zda budeme kótovat nakreslený objekt v prostoru modelu nebo prostoru rozvržení.
Při kótování v modelovém prostoru si musíme předem určit, v jakém měřítku hodláme výkres publikovat. Od toho se odvíjí výška písma jak v kótách, tak i v jiných popisových polích výkresu. Pro kótování a popisování v modelovém prostoru nelze použít konstantní výšku písma z důvodu případné nečitelnosti, neboť při následném tisku se nám obraz zmenší o daný faktor měřítka a my potřebujeme zachovat jeho čitelnost. Př.: Standardní výška písma ve stavebních výkresech je
Kótování v modelovém prostoru tedy vyžaduje několik kótovacích stylů závislých na měřítku. Snadnou tvorbu takového stylu lze provést vytvořením jednoho kótovacího stylu odpovídajícímu měřítku 1:1 a následnou změnou jeho globálního měřítka ve „Správci kótovacího stylu“ (Menu: Kóty – Styl…). Naopak kótování v rozvržení je vlastně obdoba budoucího vytisknutého výkresu, tj. kresba je již přenásobena v nastavení výřezu podle požadovaného měřítka a text se zde zadává v měřítku 1:1. Upravil PepaR - 23.srp.2007 v 15:25 |
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 23.srp.2007 v 15:39 |
Možná jsem to špatně pochopila, ale není přece nutné vypočítávat výšku textu. Když vytvářím kótovací styl, tak všechny velikosti, tedy i textu, zadávám ve skutečné velikosti, např. pro text tedy "2.5", pouze v záložce "přizpůsobit" v položce "měřítko kót" zadám měřítko tisku, např "50" kreslím-li v mm resp "0.05" kreslím-li v m. Je potom velice jednoduché změnit kótovací styl, když si rozmyslím měřítko tisku, zkrátka jen změním jedno číslo. Jak psal p. Mantlík, v případě tisku v různých měřítkách je asi nejjednodušší okótovat jednu věc víckrát různými kótovacími styly, v různých hladinách, taky to tak v práci děláme. |
PepaR
Zasláno: 23.srp.2007 v 16:31 |
Dobrý den, máte pravdu, u kótovacích stylů to není nutné, je tam globální měřítko nebo tak nějak se to jmenuje, ale u textových popisů, které ve výkresu jistě máte a jsu psány textem, to nutné je. Převzaljsme to z jednoho článku, takže je to trošku vytržené z kontextu, ale vpodstatě je to k tématu.
Upravil PepaR - 25.srp.2007 v 18:25 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 25.srp.2007 v 17:54 |
Pokud se textové popisy týkají výkresu (ne modelu), je vhodné je také dělat až ve výkresovém prostoru (v přímém měřítku 1:1).
Od verze 2008 můžete rovněž využít dynamického měřítka anotací (mění se dle měřítka výřezu).
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
Rozvžení
PepaR napsal(a):
