Ferdinand
Téma: HladinyZasláno: 03.zář.2007 v 16:06 |
Pokud to teda nechcete řešit pomocí bloku(ů), tak já bych entitu(y), která(é) je(jsou) v hl. A si (s)prostě zkopíroval do hl. B (se stejnými vlastnostmi jako hl. A) - je to magořina, ale je to jednoznačné.
Upravil Ferdinand - 03.zář.2007 v 16:08 |
-FerTh-
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 29.srp.2007 v 14:39 |
To ano, ale toto je jediné řešení, nevýhodu s ekterou ale musí uživatel počítat je ta, že jelikož nejsou entiity blokuv hladině "0", tak budou problémy při typech čar a barvách, kdy¨ž budete potřebovtazměnit hladinu.
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 29.srp.2007 v 14:21 |
ale původní dotaz byl jednu entitu ve dvou hladinách, nic o bloku
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 29.srp.2007 v 13:51 |
Ano, to je dobrá finta jak dojít k výsledku - ve skutečnosti je to i logické řešení podobných požadavků. Příkladem je požadavek vypnutí popisu výšky bodu při vypnutí hladiny VýškyBodů nebo hladiny Body.
Pokud nelze pro daný případ použít koncept bloků, lze částečně využít filtry (seskupování) hladin anebo se zamyslet na účelností použitého konceptu hladin.
zisoun
Přihlášen: 25.pro.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 232 |
Zasláno: 29.srp.2007 v 13:34 |
Když budu mít entitu jako blok. Uvnitř bloku bude prvek v hladině A a blok vložím do hladiny B. Pak ho zneviditelnim jak hladinou A tak i B.
Zisounek
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Zasláno: 29.srp.2007 v 12:44 |
Tak to zkusim jinak:
Jak docilim toho, abych zneviditelnil entitu vypnutim hladiny A nebo B. |
Peter M.
PepaR
Zasláno: 29.srp.2007 v 12:01 |
Objektu nelze přiřadit více jak jednu hladinu. Nebo pokud to jde, tak o tom nevím.
Peter M.
Zasláno: 29.srp.2007 v 11:50 |
Zdravim,
lze vytvorit nasledujici: Mam hladiny A a B a potrebuji mit 1 entitu vlozenou jakoby v obou hladinach, abych jej mohl ovladat obemi (vice) hladinami. Jak na to ? |
Peter M.
Hladiny
