Téma uzavřenoObtisky,reliéfy,atd.
Honza.Lind Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2007
Lokalita: ČR (MS)
Inventor11,AutoCad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obtisky,reliéfy,atd.
    Zasláno: 15.zář.2007 v 12:05
Zdravím modeláři.
Mám taový problém,potřeboval bych do jdnoho modelu pumpy umístit obtiskt na jednu plochu barometru.Když jsem se pokoušel dát fotku skutečného barometru do náčrtu podlenějakého návodu, tak mi to tu fotku strašně znehodnotilo,udělali se tam kostičky a bylo z toho velké guvno..Pokud se stím někdo někdy potkal a má nějaký nápad jak to odstranit,dejte prosím vedět! Asi je chyba v postupu,ael já si už nevím rady.Zdar Honza.Wink
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2007 v 12:55
Dělal jste to přes definici materiálu nebo funkcí Obtisk? Obtisk je určitě jednodušší a vhodnější - viz též:
Lokalita: ČR (MS)
Inventor11,AutoCad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2007 v 13:22
No já se vůbec nemohu propracovat přez ten obtisk,někde dělám chybu asi v postupu,ale nikde jsem nenašel nějaký lepší návod jak dostat tu fotografii do toho náčrtu a pak pomocé Obtisku vložit na model Cry
Nemáte nějaký návod jak postupovat?
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2007 v 22:37
teď jenom tak střílím od boku, protože se mi nechce pouštět Inventor... ale: nevložilo se to jenom jako ikonka? Takový náhled na obrázek? Máte nainstalované windowsovké Malování?
M.M.
Lokalita: ČR (MS)
Inventor11,AutoCad
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2007 v 08:30
Jo mám povëdlo se mi dostat do malování nějakého rastrového obrázku,ale u toho mi spadl celý komp LOLCry
Kamarád říkal že to je problém registrů v acdSee,víte otom něco?
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2007 v 11:48
zkuste http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2652 třeba je to váš problém.............
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Tip 5927:VIPNedokumentovaná nastavení Inventoru pro zobrazení obtisků (decal).
Tip 7400:VIPInventor - iPrvek - s automatickým předáním vlastnosti (textu).
Tip 4091:Jak se zbavit žlutého rámečku kolem obrázku umístěného na součást?
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
