Téma uzavřenoizolacia
Milan Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2004
Lokalita: Slovensko
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: izolacia
    Zasláno: 10.říj.2007 v 16:11
Neviete ako vytvoriť čiaru izolácie, myslím tú ako idú paralelne dve čiarky a medzi nimi sa strieda vyplnená a nevyplnenená časť, veľmi zhruba niečo takéto:
_________________________
IIII     IIII     IIIII     IIIII     IIII
vďaka,
Milan
Milan
AutoCAD 2006
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2007 v 16:44
Takovéto typy čar se definují jako komplexní čáry se symboly. Viz např.:
Lokalita: Slovensko
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2007 v 17:01
Od tohto typu je odkaz na typ  5458 a tam je nakreslené čo potrebujem, ale aj keď viem čo sú tvary a viem s tým robiť neviem ako to vymyslieť aby keď sa mi napr, čiara lomí, tak sa lomila aj tá stredná vyplnená časť čiary - tvar bude chcieť dávať vždy celý...
Milan
AutoCAD 2006
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2007 v 18:03
Pravděpdobně potřebujete čáru hydroizolace.
Doporučuji to řešit multičárou nebo to lze řešit funkcí LISP.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2007 v 18:13
... anebo ještě jednodušeji. Normální čárkovanou čárou s mezerou stejnou jako čárka, která je křivka a má natvrdo přiřazenu Globální šířku.
Osobně se mi to osvědčilo nejvíce, protože to nijak výrazně nezatěžuje výkres a výborně se s tím pracuje.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2007 v 18:42
Možnost pana Bláhy je taky zajímavá, ale chyběly by mi tam ty dvě ohraničující čáry z boku. Je to ale o zvyku.
Upravil PepaR - 10.říj.2007 v 18:46
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2007 v 19:29
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
No ale právě ty dvě čáry tam v 90% případů už máte, neb hydroizolace je skoro vždy sevřena mezi nějakými vrstvami
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2007 v 20:08
To je právě ten problém, já ji kreslím přímo na rozhraní vrstev, tzn. že neubírám z krajních vrstev. Nemám pak problém s kótováním tlouštěk.
Tip 5458:Jak vytvořit komplexní typ čáry typu koleje či hranice?
Stránka byla vygenerována za 0,259 sekund.
