Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoviewports
halussska Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2006
Lokalita: Slovensko
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: viewports
    Zasláno: 24.říj.2007 v 08:52
ahojte, chuopy, pracujem v 2006, a mám problem s pohladmi (viewports). Ak upravujem text v jednom pohlade, druhý pohlad automaticky zobrazí tento text. Pri viacerých pohladoch sa automaticky prezobrazuje len jeden (tuším ten čo bol aktualizovaný ako prvý). Poradí niekto ako túto hlúposť vypnúť?? vďaka.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2007 v 16:49
Bylo by možné trochu podrobněji? Nepochopil jsem...
-FerTh-
Lokalita: Slovensko
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2007 v 15:37
tak podrobnejšie: Pracujem vo výkrese, ktorý som si rozdelil na dva 2D pohlady. V každom pohlade mám nazoomovaný iný výrez výkresu a robim povedzme popis jednotlivých položiek (to znamená v jednom pohlade sa pohybujem a druhy mám nazoomovaný na tabulku, kde si prepisujem hodnoty obsahu textu. lenže ak spravím dvojklik na text na druhom pohlade, tak sa mi automaticky prezoomuje prvý pohlad na daný upravovaný text. S takýmto nastavením stráca zmysel práce v dvoch pohladoch a ja skrátka musím behať po celom výkrese. Dúfam že ste teraz pochopili a poradíte.
Radim Cech Zobrazit panel
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2007 v 16:56
Snad jsem to pochopil.
Buď zamknout okno pohledu,aby při změně okna se nezoomovalo vůbec a nebo proměnnou UCSFOLLOW mít na 0 a ne 1, aby při přepnutí mezi okny nezoomoval na zoommax, ale dá se aspoň nějak zoomovat
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: Slovensko
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2007 v 17:31
Ono pardon sa to prve okno neprezumuju ale pohlad sa posunie na editovaný text. Zoom myslím ostáva. Takže po dvojkliku vidím v dvoch pohladoch  ten istý text. =(
Eśte niečo, robi mi to len pri cca 1 text z 5-tich (pri texte pri ktorom sa mi prvý pohlad mení a pri texte, pri ktorom mo prvý pohlad ostáva nezmenený som žiadnu odlišnosť vo vlastnostiach týchto dvoch textov nenašiel.
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2007 v 17:42
Tak to nevím, zkoušel jsem si to, ale nic se v druhém okně neposune na editovaný text v prvním okně.
R.C.
OSTRAVA
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2007 v 11:00
Zkuste editovat příkazem _ddedit a ne dvojklikem.
-FerTh-
Tip 7826:VIPNěkteré výřezy nesplňují správné podmínky zoomu.
Tip 8426:Jak nastavit velikost ikonek kamer a světel v 3ds Max?
Tip 2078:Jak ztenčit čáry ve wireframe zobrazení v 3ds max?
Tip 12838:RenameCSV - přejmenování hladin, rozvržení, bloků, pohledů, písem, stylů pomocí Excel tabulek
Tip 9266:PŘEJMEN na steroidech - komplexní přejmenovávání objektů AutoCADu (bloků, hladin...) - RRename
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
